- 0698manuNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : controleur cnd
Niveau technique automobile : se débrouille pas mal
[ Ford mondéo 2.5 v6 an 1995 ] changement moteur
Jeu 19 Sep 2013, 08:06
J'ai actuellement une ford mondéo an.95 avec le moteur 2,5 v6 170cv,
je voudrais le remplacer par un moteur d'une mondéo an.2000 2,5 v6 st 205cv:bigsup:
et mettre ma boite ,
Ma question est si je peut le monter sans modif,
merci d'avance:couc:
Re: [ Ford mondéo 2.5 v6 an 1995 ] changement moteur
Jeu 19 Sep 2013, 21:39
Je ne sais pas si tu peux le monter sans modif par contre tu ne devrais pas le faire car tu modifies les caractéristiques du véhicule et tu deviens hors la loi.
- 0698manuNouveau
Ven 20 Sep 2013, 06:50
C'est vrai que d'un point de vu juridique sa pose problème,la différence sur les deux moteur d'aprés ce que j'ai lu
c'est l'arbre a came,piston forgés,calculateur et boite pour arriver à 200cv,
moi je ne prendrai que le moteur en gardant le reste ,ce qui reviendrai à environ 10-15cv de plus,donc 180-185cv,
je ne sais pas trop quoi en penser,
- [ Ford transit 85t300 2.0 tddi an 2002 ] Changement de moteur par moteur mondéo
- [ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ] Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses
- [ ford mondeo 1.8 td an 1994 ] changement distrubution
- [ Ford mondeo td an 1995 ] Problème de batterie
- [ FORD mondéo 1,8 td an 1995 ] problème chauffage
