- le marseillaisNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chauffeur pl
Niveau technique automobile : bricoleur
[ FORD mondéo 1,8 td an 1995 ] problème chauffage
Sam 06 Fév 2010, 12:28
bonjour a tous
voila j'ai une Mondéo 1,8 td année 1995 et depuis peut la commande de choix de ventilation reste bloqué sur le parbrise et en+ je n'ai plus d'air chaud dans l'habitacle 'j'ai changé le kalosta,j'ai essayé un produit pour detartrage pour le circuit,les 2 durites chauffages entrant dans l'habitacle sont chaudes et a méme température que faire maintenant
merci de votre aide.
Re: [ FORD mondéo 1,8 td an 1995 ] problème chauffage
Dim 07 Fév 2010, 09:19
Salut camarade routier
Ventilateur de chauffage fonctionne ?
Pour le bouton qui gère les voles haut /bas et face, ca peu être que un câble c’est décroché sur le bouton
Attend encore les réponse de autres membres
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mar 09 Fév 2010, 20:34
salut,
le système de commande des volets est pneumatique, certainement un souci de ce coté.
donc, dépose et controle si aucun tuyau n'est percé/débranché.
vérifie aussi dans le compartiment moteur, le tuyau d'aspiration qui part dans le tableau de bord est reliè à la pompe à vide.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
