- Chti du 13Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : petit bricolo
[ Ford MONDEO BREAK 1.8 TD an 2000 ] Problème de chauffage
Mar 22 Mai 2012, 10:59
Bonjour tout le monde,
ça pourrait être risible mais en fait, c'est plutôt pénible
lorsque la température ambiante est supérieure à 20 degrès ou si ma voiture est garée en plein soleil, mon système de ventilation donne automatiquement du chaud...je peux essayer de régler sur froid, rien n'y fait. Parfois, après avoir coupé le contact et redémarré, le froid arrive mais cela revient au chaud après quelques secondes ...
Si à l'extérieur, il fait frais, tout fonctionne bien, le chaud comme le froid. Je précise que sur ce modèle, les commandes ne sont pas à cable, c 'est un système qui permet (en principe) de régler la température au degrès près.
Aidez moiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Re: [ Ford MONDEO BREAK 1.8 TD an 2000 ] Problème de chauffage
Mar 22 Mai 2012, 21:00
Ton véhicule est climatisé je suppose ?
Est-ce que le ventilateur moteur tourne quand tu enclenche la clim ?
Entends-tu le compresseur claquer ?
- Chti du 13Nouveau
Mer 23 Mai 2012, 08:42
Bonjour et merci de te pencher sur mon problème.
Oui le véhicule est climatisé, et la clim fonctionne ( le ventilo tourne et le compresseur ausi). Lorsque je parviens à avoir de l' air "frais" la clim me donne du vrai froid.
Je pense que le problème est plutôt lié au robinet de chauffage qu'à la clim, mais je ne sais pas comment intervenir à ce niveau.
J' ai regardé sous la console centrale , on n'y voit pas grand chose, si ce n'est le système pneumatique qui gère le passage de l'air en haut ou bas ...
Mer 23 Mai 2012, 22:12
Donc le compresseur s'enclenche et le ventilo tourne quand tu as de l'air chaud ?
- Chti du 13Nouveau
Jeu 24 Mai 2012, 09:42
absolument ...
- Chti du 13Nouveau
Jeu 24 Mai 2012, 13:53
et ce problème de chaud est le même sans utilisation du climatiseur.
Je peux circuler avec de l'air à température désirée et d' un seul coup, l' air passe au chaud, comme si je réglais la température au maximum
Jeu 24 Mai 2012, 22:54
Est-ce que les durites de chauffage entrent directement dans l'habitacle ou y a t'il des soupapes près du tablier (dans le compartiment moteur) ?
- Chti du 13Nouveau
Ven 25 Mai 2012, 16:38
si je ne me trompe pas, c 'est direct mais j'y vois pas grand chose, il y a l' intercooler devant
Sinon, lorsque l' air passe du froid au chaud, j' entends clairement que la ventilation ne fait plus du tout le même bruit; il n' y aurait pas un problème de volet chaud/froid ? Comment je peux le vérifier ? Tu sais où ça se trouve ?
Cordialement
Cordialement
Sam 26 Mai 2012, 08:27
Si tu entends ce bruit alors il y a de grande chance pour que ce soit lorsque que le volet change de position.
Il faut se pencher sous le tableau de bord pour voir les moteurs fonctionner (côté conducteur et/ou passager). Ils sont sur le bloc chauffage juste derrière la console centrale.
- Chti du 13Nouveau
Sam 26 Mai 2012, 19:43
tu as tout bon pour ce qui est du volet chaud/froid.
je suis allé voir la dessous bah c'est pas du gateau. Je comprends mieux la signification FORD : Ferraille Ordinaire Réparations Difficiles
Plus sérieusement, j' ai trouvé le moteur du volet mais je ne sais pas comment il est commandé. Alors pour vérifier que le problème venait de là, j' ai débranché la broche électrique qui l' alimente. Au moins il est en bonne position et je respire mieux, je n'ai plus de souffle chaud ( l' été est de retour en provence)... par contre ce n'est qu'une solution de facilité car en contre partie je n' ai plus de chauffage. Sais tu ce qui pourrait faire que le volet reparte au chaud au bout de quelques secondes de fonctionnement ? En plus cela ne se produit pas toujours ... dur dur ...
on week end en tout cas ;=)
Mar 29 Mai 2012, 00:00
Il faut mettre un voltmètre sur la broche qui est branchée sur le volet.
Quand le problème apparaît il faut vérifier si l'alimentation change ou non.
Comme ça tu sauras si ça vient de la commande ou du moteur.
- Chti du 13Nouveau
Mar 29 Mai 2012, 08:36
OK Merci pour tout.
Je contrôlerai ça un jour ou l' autre ... En tout cas ton aide m' a été très précieuse.
A++
A++
