- Chti du 13Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : petit bricolo
Ford MONDEO BREAK 1.8 TD an 2000
Jeu 16 Aoû 2012, 20:42
sur la console centrale se trouve un voyant rouge. A quoi sert il ?
Au démarrage, il clignote rapidement pendant environ 1 minute puis ensuite, 3 clignotements rapprochés et 2 rapprochés? Cela a-t-il une signification ? vais je exploser ?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne car je n' ai aucune doc.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: Ford MONDEO BREAK 1.8 TD an 2000
Jeu 16 Aoû 2012, 22:16
Ce serait bien d'indiquer dans la suite de ton titre la forme du voyant (liquide de refroidissement ? huile ? frein ?) de façon à attirer une aide plus massive.
Si c'est la température moteur, le freinage ou le niveau d'huile, il faudrait vérifier les niveaux.
Ensuite, ça peut être un "caprice" de la voiture, ça le fait sur la Partner d'une copine, rien n'est abimé pourtant, alors on laisse faire.
Essaie de préciser, à bientôt.
- Chti du 13Nouveau
Jeu 16 Aoû 2012, 22:18
bonsoir,
rien de particuliersur ce voyant, juste comme une petite led tel un voyant d alarme ...
- [ Ford MONDEO BREAK 1.8 TD an 2000 ] Problème de chauffage
- [ Ford Mondéo Break 1.8 TD an 2000 ] Intervalle remplacement Distribution (résolu)
- [ ford mondéo break diesel an 1999 ] remplacement alternateur
- Batterie qui se décharge FORD Mondeo 4 BA7 (break) 2.0 TDCI (140ch)
- [ Ford mondeo break 2.0 16s an 2002 ] remplacement courroie accessoires
