- talou27Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : fonction publique
Niveau technique automobile : entre 2 et 3
[ ford mondéo break diesel an 1999 ] remplacement alternateur
Dim 03 Fév 2013, 19:48
bonjour et bravo pour votre forum,
j'ai une ford mondéo break diesel de 02.1999, je dois changer l'alternateur, existe-t-il un tuto ou des conseils sachant que je ne suis pas une pro de la mécanique ! je dispose d'une fosse et de beaucoup de bonne volonté, c'est mon tout premier message alors excusez les erreurs, merci d'avance pour vos réponses
Re: [ ford mondéo break diesel an 1999 ] remplacement alternateur
Dim 03 Fév 2013, 19:55
quel motorisation tas ford stp
met quel que photos de alternateur
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Exemple de titres :
- talou27Nouveau
Dim 03 Fév 2013, 21:11
bsr, c'est une mondéo break "nordic" de février 1999 diesel type II, désolée pas de photo car pas encore démonté
Dim 03 Fév 2013, 22:56
La première chose à faire est de débrancher la batterie puis de débrancher les fils branchés sur l'alternateur.
Puis détendre la courroie et déposer l'alternateur (fais des photos si tu veux plus de précisions)
- talou27Nouveau
Dim 03 Fév 2013, 23:01
ok merci pour ta réponse
- [ ford mondeo diesel break 1.8 TD an 1996 ] dépose demarreur (résolu)
- [ Ford mondeo break 2.0 16s an 2002 ] remplacement courroie accessoires
- [ Ford Mondéo Break 1.8 TD an 2000 ] Intervalle remplacement Distribution (résolu)
- [ FORD Mondeo break II an 1999 ] comment changer le neiman ?
- [ Ford Mondéo I diesel an 1999 ] Problème ventilation + allume cigare + éclairage de bord
