- André31Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : 0769749203
Batterie qui se décharge FORD Mondeo 4 BA7 (break) 2.0 TDCI (140ch)
Mar 06 Nov 2018, 20:51
J'ai rencontré un problème avec ma Ford mondeo 4 ba7. La première fois que j'ai rencontré ce problème la voiture me mettait sur l'écran qu'elle ne détectait pas la clé alors que je l'avais sur moi, j’essayais de la démarrer et pendant que j’appuyais sur le bouton de démarrage j'entendais des cliquetis à l'arrière de la voiture dans la boite à fusibles. Impossible de la démarrer j'ai donc laissé tomber et le lendemain un garagiste m'a reprogrammé les 2 clés et le calculateur car apparemment le calculateur a perdu la mémoire. La voiture a remarché pendant 4-5 jours puis la je voulais partir avec et la centralisation ne marchait plus j'ai donc du ouvrir la voiture manuellement avec la clé et en démarrant la voiture rien ne s'allumait. J'ai donc rappelé le garagiste et il ma débranché la batterie (qui est toute neuve) a attendu 5 minutes et l'a rebranché et bingo elle a démarrée. Le lendemain, même problème et j'ai rappelé mon garagiste et il m'a dit que mon calculateur est mort et que ça me coûterait environ 3000€ à la changer. Etant étudiant je n'ai pas cette somme a verser pour réparer ma voiture et je voulais savoir si quelqu’un a eu ce problème ou si quelqu'un peut me dire d'ou vient ce problème car sur d'autres sites j'ai vu que ça pouvait venir des fusibles car il y la le fusible de la clim qui fait de la condensation et que c'est une erreur de fabrication et sur d'autres sites ils disent que c'est l'alternateur qui ne charge pas la batterie mais l'alternateur va très bien.
En l'attente de vos conseils avis réponses ou solutions.
Merci d'avance
Merci d'avance
