[ Ford MONDEO 1.8 TD an 1995 ] Problème chauffage Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
juju200691
juju200691
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : niveau intermédiaire
[ Ford MONDEO 1.8 TD an 1995 ] Problème chauffage Empty [ Ford MONDEO 1.8 TD an 1995 ] Problème chauffage
Ven 15 Jan 2016, 15:37
J'ai une Ford Mondeo 1l8 td, j'ai un problème de chauffage intérieur, et par moments le ventilateur du moteur ce mais en route (moteur a froid ou moteur à l’arrêt depuis 2 heures ).
j'ai changer le calorstat , la sonde de température.
mais le problème persiste
avez vous une idée du problème ?
cordialement
[ Ford MONDEO 1.8 TD an 1995 ] Problème chauffage Empty Re: [ Ford MONDEO 1.8 TD an 1995 ] Problème chauffage
Ven 15 Jan 2016, 22:33
Il faudrait vérifier que le pompe à eau fonctionne correctement.
Moteur en route vérifies qu'il y a de la pression dans le petit tuyau en haut du vase d'expansion.
juju200691
juju200691
Lun 18 Jan 2016, 18:41
merci a ced-46 , désoler pour la réponse tardive.
j'ai de l'eau qui sort bien du tuyau en haut du vase d'expansion mais pas en grande quantité est quand j’accélère sort en plus grande quantité.
Laure B
Laure B
Lun 18 Jan 2016, 20:30
Je me permets de relayer Ced. D'après ta description, la pompe à eau fonctionne sans problème.
Le circuit est propre, pas encrassé par un liquide de refroidissement trop vieux?
juju200691
juju200691
Mar 19 Jan 2016, 08:39
non il a était changer au printemps dernier.
j'ai mémé déboucher le radiateur de l’habitacle l'eau est sortie marron est après bien clair.
il y a t'il une purge a effectuer sur cette voiture ?
Laure B
Laure B
Mar 19 Jan 2016, 10:56
Ben il y a toujours une purge quand on a ouvert le circuit puisque l'air s'est engouffré.
Tu n'as pas fait la purge ?
juju200691
juju200691
Mar 19 Jan 2016, 19:45
non je ne trouve pas la vise de purge
j'ai regardé sur le internet a priori il n'a pas de purge sur ce modèle
juju200691
juju200691
Mer 20 Jan 2016, 10:26
petite info quand je pousse les rapport j'ai du chauffage pendant 30 seconde
Mer 20 Jan 2016, 22:05
Peux-tu nous dire de quelle année est la mondéo ?
juju200691
juju200691
Jeu 21 Jan 2016, 21:20
elle est de 1995 mais le moteur a était changer par un MOTEUR ENDURA-DE 1.8 TD
Ven 22 Jan 2016, 06:33
Si tu as un vase d'expansion il faudrait le placer le plus haut possible puis faire tourner le moteur et appuyer sur toutes les durites jusqu'au déclenchement des ventilateurs.
Il ne faudrait pas qu'un simple problème de purge génère tous ces problèmes ...
juju200691
juju200691
Ven 22 Jan 2016, 08:47
Donc je démonte le vase d'expansion est je le mais le plus haut possible est j'appuis sur toute les durite d'eau ?
c'est bien sa ?
Sam 23 Jan 2016, 06:56
Oui pour tenter de faire une meilleure purge [ Ford MONDEO 1.8 TD an 1995 ] Problème chauffage Lol4
