[ Fiat Punto 75 ELX an 1995 ] Changement moteur Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
david38
david38
Emploi : clown
[ Fiat Punto 75 ELX an 1995 ] Changement moteur Empty [ Fiat Punto 75 ELX an 1995 ] Changement moteur
Mer 30 Mar 2011, 11:27
Salut ,voila mon amie a finie son moteur hier,trop presser de conduire elle n'a pas ecouter mon conseil et sa couroie de distrib a lacher.Devand l'impossibilite de trouver un moteur multipoint injection,c'est possible de mettre un mono injection en metant l'ancienne pipe d'injection.Ou faut t'il changer le faiseau avec?
Car bon le seul moteur en multi injection que j'ai trouver est a 350km de chez moi donc si jai la possibilite de mettre un mono injection sa m'arrangerais.
[ Fiat Punto 75 ELX an 1995 ] Changement moteur Empty Re: [ Fiat Punto 75 ELX an 1995 ] Changement moteur
Jeu 31 Mar 2011, 00:07
Il va falloir faire beaucoup de modifs si tu veux passer en monopoint et de mettre la pipe multipoint sera encore plus difficile .....
Tu as fait le tour des casses ? As-tu jeter un oeil sur le net ?
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 31 Mar 2011, 09:25
Bon j'ai fait le teste,les culasse sont pratiquement les meme,ce qui change c'est qu'il y a 1 minimetre d'ecart pour la fixation des pipe mono et multipoint.Oui j'ai fait le tour des casse de la region et aucune avait un multipoint injection.Et a 19h une casse sur aoste ma apeller pour me dire qu'il en rentre une punto avec un moteur multipoint injection donc la oufff.J'aurais le nouveau moteur ce soir donc je le monterais demain.Je ferais une photo de la culasse hs,dessus on voit des fleche ( 4,2 de chaque cote) comme si elle avait ete graver,le support de l'arbre a came et completement rappé,les soupape n'en parlont pas.
[ Fiat Punto 75 ELX an 1995 ] Changement moteur Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Fiat Punto 75 ELX an 1995 ] Changement moteur Coucou
Jeu 31 Mar 2011, 21:46
Voilà une bonne nouvelle !!!!
Surtout n'hésites pas à nous faire des photos du remplacement du moteur aussi [ Fiat Punto 75 ELX an 1995 ] Changement moteur Lol4
Bon courage.
david38
david38
Emploi : clown
Ven 01 Avr 2011, 09:29
Bon ben le moteur que j'ai trouver c'est pas le bon,j'y suis aller pour rien,le garagiste voulais me vendre un monoinjection qui avait 131000km qui soit disant ete au telephonne un moteur multipoint injection de 31000km.Donc le garage fiat a Aoste est a deconseiller car cest un escro.Je continue donc mes recherches.
Ven 01 Avr 2011, 20:04
essaye ICI
[ Fiat Punto 75 ELX an 1995 ] Changement moteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Fiat Punto 75 ELX an 1995 ] Changement moteur Alh
david38
david38
Emploi : clown
Ven 01 Avr 2011, 21:26
Je te remercie mais je vient de rentré et j'ai pu trouver un moteur,la casse auto le vendais 400€ jai reussit a le negocie a 250€.C'est le meme moteur sauf la boite a air qui differe et la pompe de DA que je vais enlever.Y'a egalement les fiche electrique qui on l'air differente mais bon sa ,on peut y changer.
Pour infos c'est un moteur de punto breack (pour ma part j'en avais jamais vu)
il m'a ete vendu avec pompe de DA,pipe et injection complete,alternateur et boitier de gestion d'injection,pipe echapement
Ven 01 Avr 2011, 22:37
c'est cool, pense a prendre pleins photos avant et pendant le montage [ Fiat Punto 75 ELX an 1995 ] Changement moteur Nickel
david38
david38
Emploi : clown
Sam 02 Avr 2011, 09:28
Ben l'ancien moteur est deja demonter mais je ferais des photo du remontage,promis.
Dim 03 Avr 2011, 00:48
On attend les photos [ Fiat Punto 75 ELX an 1995 ] Changement moteur Lol4
david38
david38
Emploi : clown
Lun 04 Avr 2011, 09:07
Salut,pour les photos j'ai laisser tomber car un peu presser,on a perdu du temps pour monter le moteur car il passait du fait d'une poulie en plus,donc demontage de la patte du support moteur,apres le carter en feraille ,pour le demareur ne passer pas donc ya fallut le modifier.Et le comble du comble,j'ai pas penser a verifie que les embrayage etait identique resultat une fois le moteur monter,pas moyen de rouler car l'embrayage va pas avec la boite donc aujourd'hui on change l'embrayage ....... Rhaaa s......... de voiture,en plus belle decouverte il manque le bouchon de remplisage de la boite,donc je suis quitte pour la sortir et la nettoyer.
Lun 04 Avr 2011, 22:01
Eh ben quelle histoire ...
On ne t'en veux pas pour les photos, ce qui compte c'est que tu puisses t'en servir à nouveau [ Fiat Punto 75 ELX an 1995 ] Changement moteur Nickel
Tiens nous au courant.
david38
david38
Emploi : clown
Mar 05 Avr 2011, 21:35
Bon voici des nouvelles,l'embrayage etait pas bon car il l'entraxe etait plus gros,demain je remonte lancien.Parcontre nouvelle decouverte :
Avant lamortisseur cote roue,il ya un une sorte dangle droit sur la carroserie,et cette angle droit est fissure,on peut y passer lequivalent d'un paquet de feuille ocb.Photo demain.
