[ fiat punto 1.7 d an 1992 ] alternateur changé et voyant batterie s'allume (résolu)
+3
Laure B
fabi186
rom17
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ fiat punto 1.7 d an 1992 ] alternateur changé et voyant batterie s'allume (résolu)
Mer 13 Fév 2013, 19:08
Cela t'indique 13V avec le moteur qui fonctionne ou arreté
il faut que tu es au moins 14V même sur le + et le - de la batterie avec le moteur qui fonctionne
Et quand tu accelères es ce que le Voltage augmente sur le multimètre
- rom17Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : je sais faire mes niveaux , disques,alternateur.
Mer 13 Fév 2013, 22:02
j'ai allumer la voiture j'ai fai le - de la battrie et le + de l'alternateur sa me donne 13v et j'ai fai pareille avec le + et le - de la battrie allumer et sa me donne 12v90 tu a vue la photo?
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mer 13 Fév 2013, 22:28
pour l'accélération je le fai demai j'ai oublier
- albatrosTech-modo
Jeu 14 Fév 2013, 03:52
Salut rom17,
Oui j'ai vu ta photo mais on ne voit pas bien l'alternateur si tu peux en refaire une côté connexion des fils cela serait mieux et au moment oû tu copie ton lien, il faut en cliquant à droite le coller dans le cadre du message ce qui fera apparaitre ta photo ou lieu du lien : http...etc...tu comprends...
@ bientôt
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Jeu 14 Fév 2013, 18:46
https://i.servimg.com/u/f71/17/94/39/77/img_0516.jpg
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Jeu 14 Fév 2013, 18:52
[url=https://servimg.com/view/17943977/10]
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Jeu 14 Fév 2013, 18:54
[url=https://servimg.com/view/17943977/11]
- albatrosTech-modo
Jeu 14 Fév 2013, 19:04
Merci pour ta photo de 18:46 car les autres ne peuvent s'ouvrir car le lien est mauvais
STP ou en es tu avec ce satané alternateur
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 14 Fév 2013, 21:51
Mesure la tension sur le petit fil moteur arrêté et contact mit.
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Ven 15 Fév 2013, 18:49
coucou jen suis toujour au meme endroit et ou est petit fil que tu parle david 13700 stp?
Emploi : Technicien
Ven 15 Fév 2013, 21:42
Le petit fil sur l'alternateur
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Ven 15 Fév 2013, 22:39
avec quel instrument je prend sa dsl je conai pa trop
Emploi : Technicien
Ven 15 Fév 2013, 22:53
La mesure de tension s’effectue avec un voltmètre.
Voir ceci :
https://www.techniconnexion.com/t25223-fiche-pratique-mesure-electrique
Voir ceci :
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Sam 16 Fév 2013, 14:05
Salut d'accord je vai en trouver un et sava mindiquer quoi?que je sache ce que je doit regarder
Emploi : Technicien
Sam 16 Fév 2013, 19:42
Tu doit trouver 12v
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Sam 16 Fév 2013, 20:00
d'accord et ou ca ou que je trouve moin sela vouda dire quoi je le fais demain matin et je voudi sa des que je les fais merci bien
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mar 19 Fév 2013, 22:56
bonsoir mon probleme est resolu j'ai trouver la panne j'avai un amplie de brancher c'ete le fil qui partait de la battrie qui faisai masse et du cou tout est redevenu comme avant encore merci de vau conseille
Mer 20 Fév 2013, 02:25
On pouvait chercher longtemps
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t20340-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-fiat-punto
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E39 530DA M57 an 2000 ] voyant batterie clignote, alternateur ? (Résolu )
- [fiat punto 60s an 95] temoin batterie
- [ FIAT Punto 1.9 JTD an 2002 ] Voyant direction allumé par intermittence (résolu)
- [ Fiat grande punto 1.3 jtd an 2006 ] probleme demarrage depuis le changement d'alternateur
- [ BMW e34 M5 S38 an 1992 ] Plus d'excitation alternateur, témoin de charge allumé, batterie vidée.
