[ Peugeot 307 2.0 HDI 110 ch an 2003 ] fumée blanche - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
C4ARBU
C4ARBU
Masculin Nombre de messages : 54
[ Peugeot 307 2.0 HDI 110 ch an 2003 ] fumée blanche - Page 2 Empty Re: [ Peugeot 307 2.0 HDI 110 ch an 2003 ] fumée blanche
Dim 17 Mar 2013, 23:20
Turbo changé plus de fumée j'ai fait envion 100 kilomètres mais la voiture avance pas j'ai passé la valise "" PP2000'''' il me dit débimètre d'air , sonde température catalyseur , capteur arbre a cames mais par contre des fois elle part a 3000/Tours mais moins que avant je trouve '' je vais nettoyé le débimètre demain soir si j'ai le temps je vous tiens au courant
L'ancien turbo été plein d'huile et il avait du jeu dans l'axe comme si que on pouvez sortir l'axe et du jeu de haut en bas
Fabi 186 je consommé énormément d'huile et de l'huile coulé du pot d'échappement désolé de pas l'avoir dit
par contre le nouveau turbo je l'entend fort comme l'ancien j'entends un bruit a bas régime un fouuuuuuuuu sa souffle '' comme si un tuyau été enlevé
le défapage j'ai fait au tourne vis pour retirer tout le nid d'abeille j'ai tout vider nettoyé et remonté par contre partie électronique quand la personne la fait j'ai rien compris mes quand je passe la valise il me parle même plus du fap ,
pour le BSI j'ai rien touché moi je sais même pas c'est quoi exactement confused
Encore merci a tous !
fabi186
fabi186
Lun 18 Mar 2013, 00:21
oki donc si tu avait une coso d huile se suis ok pour ton turbal hs
regarde si il on bien rebrancher les durite d alimentation cituer juste apres le turbo il est possible que la durite est lacherapres le changement du turbo
controle egalement que les volet d'air qui serve a shunter l enchangeur ne sois pas bloquer ou simplement pas commander (electrovanne hs ou tuyau couper)
pour ton debietre le mieux est de le changer 'au pire debranche le et vois si ton auto marche mieux
le bsi (boiter servitude inteligent) est le boitier de commande habitacle il commande egalement l eclairage et le filtre a particule via un calculateur annexe
C4ARBU
C4ARBU
Lun 18 Mar 2013, 07:30
j'ai retiré le gros tuyau qui est relié au débimétre la voiture va mieux mais plein d'huile noir dedans c'est surment l'ancienne huile donc le débimétre doit en avoir plein aussi ,pour la durite d'alimentation je regarderais ce soir
MERCI !
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Lun 18 Mar 2013, 07:34
il faut tout nettoyer ,normalement ça aurai du etre fait en meme temps que le changement turbo par ton mecano!
a plus tu arrives bientot au bout
C4ARBU
C4ARBU
Lun 18 Mar 2013, 19:37
Alors j'ai nétoyé tout les tuyaux que j'ai vus qui arriver au turbo c'est a dire les deux devant qui se trouve,un sur le radiateur turbo et l'autre qui est relié a la boite a air + débimètre a l'essence pur et la elle est repartis niquel la voiture
mes par contre j'entend toujours le soufflement fouuuuuuuuuuuuu le tuyau en plastique qui se trouve ou qui a le cache culbuteur été pas visée et mal emboité j'ai tout remis et toujours pareil
quand j'accéléré a l'arrêt j'entend la turbine tourné un froufroufrou pas fort mes bon avant que le turbo l'ache j'entendez rien dutout
tizef
Lun 18 Mar 2013, 20:00
tu dois avoir une fuite sur ton circuit d'admission, avant le turbo poussais moins!
C4ARBU
C4ARBU
Lun 18 Mar 2013, 22:37
Oui je vais regarder sa des que je peut , sa peu être que sa ?
C4ARBU
C4ARBU
Mar 19 Mar 2013, 16:40
J'ai rien trouvé je trouve pas de fuite cela peu être grave a force de roulet comme sa ou pas ?
C4ARBU
C4ARBU
Ven 22 Mar 2013, 14:33
Volant moteur plus embrayage mort ma voiture cuine et la pédale d'embrayage est dure j'aimerais s'avoir si celui la passerais sur ma voiture http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-valeo-835007-1776486-10025-p c'est du solide bonne qualité ou pas ?
C4ARBU
C4ARBU
Sam 23 Mar 2013, 23:55
Personne ? [ Peugeot 307 2.0 HDI 110 ch an 2003 ] fumée blanche - Page 2 Sad-smil
fabi186
fabi186
Dim 24 Mar 2013, 00:03
oui sa passe sur ton auto (le kit de transformation existe egalement chez peugeot)
par contre en passant un volant moteur bimasse a un rigide la durer de vie de ta couroie de distribution est racourcie.....
C4ARBU
C4ARBU
Dim 24 Mar 2013, 01:45
Ha merci d'avoir répondu, donc au lieu de faire 90 000 klm avec la distribution on la fait a 80 000 en gros ou moins ?
par ce que le Bi masse coute deux fois le prix de celui si c'est a dire 600 euro
sinon on ne peut pas voir si la distribution a été faite sur la voiture ?
Dim 24 Mar 2013, 09:05
Tu n'as pas les factures d'entretien de l'ancien propriétaire ? Tu peux tenter d'appeler les concessionnaires de ton coin pour voir s'ils ont un historique.
Tu peux regarder son "état" mais ça ne te dira pas la date et le kilométrage de son remplacement.
C4ARBU
C4ARBU
Dim 24 Mar 2013, 12:59
Non j'ai que des facture jusque 60 000 klm et pas de distribution faite j'ai regarder l'état elle a l'air encore en tres bonne état mes bon si je fait le volant moteur je pourrait pas faire en même temps la distribution quoi et si sa péte je pourrait jeter le moteur a la poubelle
Je vais me renseigner a peugeot on ne sait jamais merci
fabi186
fabi186
Dim 24 Mar 2013, 13:38
un conseil monte un rigide tu ne sera plus emerder
pour la distrie elle passe de 180000 kms a 110000 kms ou 5 ans donc si elle a plus de 5 ans change la
C4ARBU
C4ARBU
Dim 24 Mar 2013, 14:04
Ok merci bien je vais me renseigner pour trouver moins chère que 600 euro
