[ Opel Meriva A 1.7 D an 2006 ] problème d essuie glace  Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Arnaudb1975
Emploi : Ouvrier
[ Opel Meriva A 1.7 D an 2006 ] problème d essuie glace  Empty [ Opel Meriva A 1.7 D an 2006 ] problème d essuie glace
Sam 09 Mar 2013, 21:29
Salut à tous
J ai un souci avec les essuies glaces de ma meriva de 2006 , en fait ceux ci fonctionnent au ralenti ? J ai beau augmenté la vitesse rien n y fait ... (J ai changé les essuies glaces). Pensez vous que cela vienne du moteur ?
[ Opel Meriva A 1.7 D an 2006 ] problème d essuie glace  Empty Re: [ Opel Meriva A 1.7 D an 2006 ] problème d essuie glace
Dim 10 Mar 2013, 00:09
Je n'ai pas le schéma électrique mais tu pourrais vérifié si l'alimentation du moteur d'essuie-glace varie en fonction de la position du commodo.
Peux-tu faire des photos du faisceau électrique arrivant au moteur ?
Arnaudb1975
Emploi : Ouvrier
Dim 10 Mar 2013, 11:48
Je te fais ça demain .... Le carter d accès est facile à retirer ?
Laure B
Laure B
Dim 10 Mar 2013, 11:53
Est-ce que le mouvement est régulier ou assez irrégulier ? Car s'il est irrégulier, hésitant, il faut peut-être vérifier si les articulations ne sont pas grippées. S'il est régulier, oublions cette idée.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 10 Mar 2013, 12:53
Arnaudb1975 a écrit:Je te fais ça demain .... Le carter d accès est facile à retirer ?
Un paquet de vis mais cela devrait allez pas trop mal, tu est obligé de le démonter pour le filtre a pollen, donc on connait.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 10 Mar 2013, 14:22
Laure B a écrit:vérifier si les articulations ne sont pas grippées.
[ Opel Meriva A 1.7 D an 2006 ] problème d essuie glace  Forum65
Même si le mouvement est régulier, il peut s'agir d'un grippage au niveau des paliers d'articulation qui demande en plus un effort supplémentaire au moteur.
Arnaudb1975
Emploi : Ouvrier
Dim 10 Mar 2013, 21:27
Ok merci pour vos réactions , j aimerais voir si ce n est pas grippé mais je n arrive pas à sortir les bras d essuies glace de leur axe ( et donc pas à sortir le carter) j ai retiré l écrou et j ai beau forcé pas moyen qu ils viennent, vous auriez une astuce ???
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 10 Mar 2013, 21:36
Un peu de dégrippant déjà, ensuite ton bras est en deux partie, la première partie est donc fixé par l'écrou que tu as desseré. Appuie avec la main sur cette partie, car le ressort tire le bras et celui est de travers par rapport a son axe. Mais souvent les bras d'essuie glace sont un peu 'dur' a sortir et faudra jouer un peu avec pour les déboiter.
Arnaudb1975
Emploi : Ouvrier
Dim 10 Mar 2013, 21:39
J avais mis le dégrippant mais pas appuyé sur la partie "fixe" , j essayerai demain ... Merci
Arnaudb1975
Emploi : Ouvrier
Dim 10 Mar 2013, 21:41
Et une fois que j ai retiré le carter , au niveau de la tringlerie faut la retirer pour la degripper?
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 10 Mar 2013, 21:47
Faut désolidarisér l'axe du moteur de la tringlerie. De mémoire, tu desseres l'écrou de 13 et les vis qui tiennent le moteur et ensuite tu vérifies l'idée a Laure, tu essaie de faire bouger la tringlerie a la main. Si elle est dure tu sera fixé.
C'était très courant sur les corsa mais Meriva j'ai jamais eu le cas mais il y a un début a tout :)
Arnaudb1975
Emploi : Ouvrier
Mer 13 Mar 2013, 21:25
Voilà j ai enfin pu regarder à mon problème ... J ai réussi à retirer les 2 essuies glace , puis le cache , puis un autre cache et réussi à voir cette tringlerie avec son moteur .J' ai désolidarisé le moteur de celle ci et pu constaté qu en variant la vitesse via la commande , le moteur répondait bien , c est à dire , au premier cran l'élection moteur tourne x secondes et s arrête , et au dernier celui ci tourne en permanence. Par contre j ai essayé de faire translater la tringlerie , pas moyen rien ne bouge , pourtant j ai mis du dégrippant un peu partout ! Du coup j ai voulu la retirer et il y a le réservoir du liquide de frein ( il me semble) qui m en empêche , pourtant je l ai mis dans tous les sens... Auriez vous une astuce pour retirer ce réservoir ? D après vous cela vient de la tringlerie , vu que le moteur fonctionne ? Si oui comment ce fait il que celle ci soit complètement grippé?
Merci à vous
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 13 Mar 2013, 21:33
Arnaudb1975 a écrit: Si oui comment ce fait il que celle ci soit complètement grippé?
Une tringlerie d'essuie glace a constamment les 'pieds dans l'eau' car elle se situe toujours dans la baie de pare brise. Si elle a pas été assez graissé lors de sa fabrication, l'humidité a force va faire gripper les articulations de celle ci.
Cela arrive couramment et cela quelque soit la marque.
Arnaudb1975
Emploi : Ouvrier
Jeu 14 Mar 2013, 00:03
Ok... Faut faire quoi ? La changer carrément ?
