[ Peugeot 607 v6 hdi an 2006 ] problème essuie glace Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
JIJIL78
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : SANS
Niveau technique automobile : Bidouilleur avertit
[ Peugeot 607 v6 hdi an 2006 ] problème essuie glace Empty [ Peugeot 607 v6 hdi an 2006 ] problème essuie glace
Sam 19 Oct 2013, 12:34
Bonjour a tous.
Un nouveau petit bobo pour ma  607.
Il y a un an mes essuie glace ont brusquement ralentis puis on stoppés. Après verif le fusible de 30 ampères était hs. Je l'ai donc changé et tout est reparti me doutant quand même que si un fusible grille c'est qu'il y a un problème quelque part mais bon...
Il y a une semaine mes essuie glace se remettent a ralentir puis petite odeur d'électrique chaud et petite fumée dans l'habitacle. Je saute sur le fusible et le débranche pour éviter la grosse cata.
Je démonte donc le moteur des essuie glace et effectivement il sent le brulé et tourne très lentement quand je le branche en direct sur une batterie.
J'achète donc un nouveau moteur et le monte et là tout refonctionne normalement a l'exception de la deuxième vitesse (la plus rapide).
Quelqu'un aurait-il une idée du problème.
Merci d'avance pour votre aide
[ Peugeot 607 v6 hdi an 2006 ] problème essuie glace Empty Re: [ Peugeot 607 v6 hdi an 2006 ] problème essuie glace
Dim 20 Oct 2013, 00:28
Tu as acheté un moteur neuf ?
JIJIL78
Emploi : SANS
Dim 20 Oct 2013, 09:52
ced-46 a écrit:Salut,
Oui un tout neuf.
je précise que je viens de vérifier le com2000 avec pps2000 et que toute les positions du comodo répondent parfaitement
