- zoltarusNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : charpentier
[ opel corsa diesel A an 1991 ] problème essuie glace
Lun 21 Jan 2013, 00:22
J'ai un soucis mes essuies glaces fonctionnent après 3 a 4 fois après le fusible de 30 ampères grille. A chaque fois que je change de fusible il grille. Je ne sais pas d'ou vient le problème :
- soit le commodo
-soit le moteur essuie glace
-soit un relais électrique.
Mais pourquoi il fonctionne de plus je voudrais connaître le nombre exact de relais et leur positionnement (car remplacement de moteur cet été).
Comment tester un commodo, un relais et le moteur essuie glace.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement
zoltarus
- soit le commodo
Cordialement
zoltarus
Re: [ opel corsa diesel A an 1991 ] problème essuie glace
Lun 21 Jan 2013, 18:08
commence par plus simple, remplace relais
- [ opel corsa 1.2 16v es an 1999 ] pb degivrage et essuie glace AR
- [ VW Golf 4 Diesel an 2003 ] problème fonctionnement essuie-glace (résolu)
- [ Hyundai I30cw diesel an 2010 ] problème intermittence essuie-glace
- [ Opel Meriva A 1.7 D an 2006 ] problème d essuie glace
- [ OPEL Corsa A 1.5D an 1991 ] problème d'injection ?
