[ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
sebastien.coue.9
Emploi : chauffeur pl
[ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud - Page 2 Empty Re: [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud
Mar 19 Mar 2013, 11:07
jsuis d accord avec vous propreter c pour ca ke je suis pas vraiment fiere de la demonter g kelke notion de meca mais pas vraiment sur le technique
bib
bib
Emploi : technicien renault
Mar 19 Mar 2013, 11:48
Tu peux y aller même sans connaissance
Au pire passe un coup de soufflette sur les injecteurs avant de démonter
Après une fois la rampe de retour démontée
Tant que tu ponces pas ou que tu mets pas un coup de soufflette dans le compartiment moteur ça craint rien...
Charte du forum Clic ICI
sebastien.coue.9
Mar 19 Mar 2013, 11:52
ok merci pour vos conseil je tente et jvous tien o courant je vais comeme regarder dou vien reelment la fuite [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud - Page 2 Forum03
sebastien.coue.9
Mar 19 Mar 2013, 12:11
voila la fuite
sebastien.coue.9
Mar 19 Mar 2013, 12:12
voila la fuite
Fichiers joints
[ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud - Page 2 Attachment
2013-03-18 15.45.54 (1).jpg voila la fuiteVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(31 Ko) Téléchargé 7 fois
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 19 Mar 2013, 13:51
aïe bon tente de remetre un petit coup de clé sans trop forcer (filetage trés fin) en esperant que ca stope ta fuite
Si quelq'un a autre conseil san risque
[ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud - Page 2 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud - Page 2 Super14
sebastien.coue.9
Mar 19 Mar 2013, 14:06
je suis preneur de tou conseil car j ai vraiment peur de l abimer [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud - Page 2 Lol4
sebastien.coue.9
Mar 19 Mar 2013, 14:08
esque le demonter complaitemen le netoyer et le remonter serai une solution ???????
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 19 Mar 2013, 14:19
sans connaissance non
sebastien.coue.9
Mar 19 Mar 2013, 14:53
jm en doute 1 peu en plus les demonter veu peu etre dir les retarer non ??????
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mar 19 Mar 2013, 15:16
nn precotion a prendre voila pas de tarage sur ce type d'injecteur
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Mar 19 Mar 2013, 19:24
pas de tarage younes a raison
je tenterai aussi un ressérage ( un démontage , je ne conseille pas trop, c'est faisable mais bon! comme dit younes ,sans connaissance!)
sebastien.coue.9
Mar 19 Mar 2013, 20:26
ok eske c fragil a ce poin ou eske je peu forcer legerement en tou cas ca pa l air de resoudre mon pb de calage je n es pa vraimen compri commen tester mon capteur pmh [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud - Page 2 Forum03
