[ Renault scenic 1.9 dti an 1999 ] problème de calage a chaud Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
lohan2122
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : cap mecanicien auto
lunettes [ Renault scenic 1.9 dti an 1999 ] problème de calage a chaud
Jeu 27 Mar 2014, 18:47
bonjour , je me tourne vers vous car je rencontre un problème sur mon Renault scenic phase1 1.9 dti série kaleido qui a 293000 kms.
voila , celui ci démarre comme une horloge , roule très bien et dés qu' il monte en température (normale) il cale et ne veux plus démarrer, il faut la laisser refroidir pour redémarrer,( quelques fois elle redémarre mais recale aussitôt).
A savoir je viens de changer la boite de vitesses  , qui avait les roulements de sortie de boites hs.
La batterie est chargée a bloc.
Merci d 'avance a tous pour vos réponses.
fabi186
fabi186
lunettes Re: [ Renault scenic 1.9 dti an 1999 ] problème de calage a chaud
Jeu 27 Mar 2014, 19:36
Salut arrose ta pompe a injection avec de l eau fraiche quant ta panne survient pour voir si ta panne vientde la
Arrose également ton capteur pmh au cas ou
lohan2122
lunettes merci
Jeu 27 Mar 2014, 21:00
merci fabi186, je vais essayer ca demain, et je vous tiens au courant dans la soirée ou le w-e.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 27 Mar 2014, 22:57
Ca le fait que depuis la dépose de la boite ?
Si oui ca ressemble au capteur PMH, qu'on 'défonce' en remontant la boite.
