[ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
sebastien.coue.9
Emploi : chauffeur pl
[ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud Empty [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud
Mer 13 Mar 2013, 12:00
bonjour a tous je viens sur se site car j ai un pb de démarrage en faite je démarre correctement le matin au car de tour je roule et au bou de quelque km elle broute et fini par caler ensuite je suis obliger d attendre plusieurs min voir quelque heure et elle redemare comme si de rien n était si quelqu un a une idée de la panne merci de me tuyoter
[ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud Coucou [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud Lol4
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud Empty Re: [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud
Mer 13 Mar 2013, 12:34
Est ce que tu as un allumage voyant ou un manque de puissance
[ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud Super14
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Mer 13 Mar 2013, 18:16
bonjour le breton
ca ressemble a une panne de capteur pmh qui quand il chauffe ne fonctionne plus et quand il a refroidi fonctionne de nouveau
si tu as possibilité de diag regarde si tu as la synchro pmh aac quand tu ne peux plus démarrer!
ou alors tu prends le signal capteur a l'aide d'un oscillo , si c'est un 2 fils (le capteur) tu peux mettre un multimetre en fonction hertz et tu as environ 200 de memoire( mais ça je suis moins sur)
a plus
ou alors problème gasoil ,es tu a jour de l'entretien!
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 13 Mar 2013, 19:18
Ta première idée collerait plus, problème de gazoil j'y crois un peu moins, car prise d'air a froid tu oublies pour démarrer, un filtre a gazoil colmaté la température ne changerait rien.
Donc je dirais [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud Forum65 pour le capteur pmh.
tizef
Mer 13 Mar 2013, 19:50
ok poulpy et comment testes tu tes capteurs?
as tu testé en position hertz deja? perso c'est quelqu'un que je connais qui fait comme ça et c'est relativement fiable! qu'en penses tu?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 13 Mar 2013, 19:54
a chaud si le compte tour monte en phase demarrage le pmh est bon sinon il y doute (ca veu pas dire pour autant qu'il est hs)
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 13 Mar 2013, 20:10
tizef a écrit:ok poulpy et comment testes tu tes capteurs?
[ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud Forum65 La fréquence obtenu sur le multimètre correspond a la vitesse du moteur, donc on devrait avoir un chiffre je dirais aux alentours de 300 minimun.
C'est plus facile de trouver un multimètre qui fait fréquencemetre qu'un oscillo.
Younes sur ces véhicules il fonctionne directement ? Car sur certains modèles de voiture, tant que le moteur tourne pas le calculo n'affiche pas les tours / minutes
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 13 Mar 2013, 20:20
oui tu peu voir une legere montée d aiguile enfin le tpo c la clip ca evite des heure de diag
apres les mesures au multimetre c risquer avec une panne fugitive
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 13 Mar 2013, 20:39
Oui mais tout le monde n'a pas de clip, et acheter un clip juste pour une panne :)
Un multimètre tu peux en trouver pour pas trop chère, et ca peux servir a pleins de choses aussi bien en voiture qu'a la maison :)
Mer 13 Mar 2013, 21:06
attention au titres stp et merci de éditer
Exemple de titre de sujets :
[ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud Alh
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 13 Mar 2013, 21:15
Poulpy
Apres il existe des sonde can ob2 bloetouh pour une 20ene d euros ki permette de voir les prametres moteur de lire les code default et de les effacer qui marche avec un smartphone
Mais je ne pense pas ke j ai le droit de mettre le lien sur le forum
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 13 Mar 2013, 21:24
Oui mais attention en phase de démarrage, beaucoup de ces boitiers fonctionnent pas. il fonctionne avant démarrage, après que le véhicule ait démarré mais souvent durant le démarrage rien. J'en ai essayé quelques un pour le savoir.
Pour le postage de lien, faut demander aux admins / modos si tu peux le faire, je suis un petit nouveau ici je connais pas encore toutes les règles.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 13 Mar 2013, 21:32
oui en plus de clip j en possede un c marche pour la memoire default ca aide
Mer 13 Mar 2013, 21:35
sacha a écrit:bonjour,
sebastien.coue.9
Dim 17 Mar 2013, 19:08
merci pour vos repons , j ai demonter mon capteur pmh et en efait il etai bien encrasser c est un 2 fils je vais le tester et je vous tien o couran c est une renault senic 1 l9 dci an 2004 par contre j ai un injecteur qui fuit depui plusieur mois esque ca pourai venir de la chose que je ne pensse pas mais bon et si quelque a une solution pour le reparer je sui preneur car c est des injecteur piloter et sa vos super cher [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud Coucou
bib
bib
Emploi : technicien renault
Lun 18 Mar 2013, 13:12
petite precision
ton scenic est de 2004
donc ce n est pas un scenic 1 ph2
mais plutot un scenic 2 ph1 non?
Charte du forum Clic ICI
sebastien.coue.9
Lun 18 Mar 2013, 13:52
bib oui en effet petit probleme de coordination c est plutot un scenic 2 ph 1 [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud Forum03
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 18 Mar 2013, 14:24
salut peut tu mettre un photo de la fuite de ton injecteur
sebastien.coue.9
Lun 18 Mar 2013, 15:08
salut younes pas facile de poster une foto c une toute petit fuite et la foto ne ren rien la fuite est sur un racort enfaite mes j ai peur de le demonter vu k il son piloter j ai peur ke la voiture ne demard plus dutou [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud Aieaieai
tizef
Lun 18 Mar 2013, 15:35
Tes injecteurs sont tous commandés c'est normal!
Tu ne risque rien à reprendre le serrage sur un raccord hp!
Les constructeurs prévoient un changement systématique sur les tuyaux hp mais tu peux resserer dans la limite du raisonnable
La photo que demande younes c'est pour savoir si ça vient du retour ,de la hp ou si c'est une fuite genre joint de nez! Car l'intervention n'est pas la même
sebastien.coue.9
Lun 18 Mar 2013, 15:44
a ok tizef j essaie dvous en faire une [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud Nickel
sebastien.coue.9
Lun 18 Mar 2013, 16:32
voila la ptit foto de mon injecteur
Fichiers joints
[ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarage a chaud Attachment
2013-03-18 15.45.54 (1).jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(30 Ko) Téléchargé 16 fois
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 18 Mar 2013, 19:00
apparemment ca vien de la ranpe de retour pour le verifié nettoie le gasoil sur ton injecteur et apres 2 l un accelere entre 3000 et 3500tour m/n et toi tu devrais finir pr voir le gazoil sortir par la fuite Moteur chaud bien sur
tizef
Lun 18 Mar 2013, 19:20
younes a raison c'est certainement le retour!pas l'ecrou hp ! ou alors c'est l'ecrou de la bobine mais perso j'ai jamais vu une fuite par la!
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 18 Mar 2013, 20:07
Attention propretée soint prudence et propretée pour le remplacement de la rampe de retour N hesite pas a demander conseil avant de te lancer et surtout properté
