[ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 mux ] Ne demarre pas (résolu) - Page 2 Techni10
eric paris
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : pas mauvais
r?solu Re: [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 mux ] Ne demarre pas (résolu)
Ven 05 Avr 2013, 21:18
non du tout
elle a démarré j'avais 1.3 v sur le fil signal
et quand elle a calé il y avait 5v sur le fil signal
d’après la doc si la tension est supérieur a 4.95v sur le fil signal le moteur se coupe ça correspond bien a mon souci
alors pourquoi j'ai 5v
la sonde est morte ?
ou il y a une surpression ?
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Ven 05 Avr 2013, 22:54
[ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 mux ] Ne demarre pas (résolu) - Page 2 Sans_t19
pour moi ta pompe doit monter au max a 1350 bars ( cp1 et CP3)
1600 bars pour CP1H et 2000 pour cp4
donc cette valeur est haute! 5v donne 1700 bars!
donc pas possible
eric paris
Sam 06 Avr 2013, 00:04
merci pour la doc
on est d'accord c'est beaucoup trop donc on peut penser que c'est la sonde qui en a un coup dans le nez et qui se bloque
tizef
Sam 06 Avr 2013, 11:32
je n'ai jamais eu ce genre de defaut sur ces capteurs!le plus souvent il n'y a pas les 0,5 v après contact deja!
moins de 100 euros chez oscarro
il faudra faire attention au montage (respecter le couple car c'est un capteur piezzoelectrique)
eric paris
Ven 19 Avr 2013, 23:49
c’était bien la sonde on l'a changé et ça tourne bien
eric
tizef
Sam 20 Avr 2013, 08:16
Bien
Tu as respecté le couple j'espère?
Ce n'est pas une sonde mais un capteur !
À plus
Lun 22 Avr 2013, 22:46
