- judadaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : operateur de fabrication
Niveau technique automobile : regulier
[ peugeot 406 1.9 td an 1997 ] jeu roue avant
Sam 15 Juin 2013, 14:40
bonjour , voila je possede une peugeot 406 1.9 td de 1997, elle totalise 290000 km, depuis quelque tant quand je passe sur des bosse peut importe la vitesse ou sur route degrade on antend clac clac provenant des roue avant , j ai une usure sur mes pneus avant a l exterieur et aussi du jeu dans mes roues. voiture au sol j arrive a bouger mes roues de gauche a droit. voila merci de m eclairer sur se que je doit changer .merci par avance.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ peugeot 406 1.9 td an 1997 ] jeu roue avant
Sam 15 Juin 2013, 19:35
Bonsoir
Por identifier ton problème,va voir ça:
https://www.techniconnexion.com/t29651-tous-modeles-controler-jeu-train-avant-tuto
Bonne route
Bonne route
- judadaNouveau
Dim 16 Juin 2013, 19:02
merci diablo je vais faire sa jeudi !!!! cordialement
- [ Peugeot 406 break 1.9 D an 1997 ] Roue arrière droite qui chauffe (résolu)
- [ Audi Avant A4 quattro an 1997 ] Dépose carter de roulement de roue arrière
- [ Peugeot 406 1.9 D an 1997 ] roue arrière qui chauffe (doublon)
- [ Peugeot 309 GR 1.6 ess.an 1989 ] Problème de roulement roue avant droite .
- [ Peugeot 205 cj 1.4 an 1992 ] Roue avant gauche qui chasse (résolu)
