- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess.an 1989 ] Problème de roulement roue avant droite .
Lun 27 Mai 2013, 11:42
Bonjour à Tous
Suite à un bruit suspect (ronronnement sourd) de roulement à l'avant droit, j'ai contrôlé s'il y avait du jeu en mettant la voiture sur cric bien sûr puis j'ai secoué la roue avant droite avec les mains en position 9H15 et 12H30 et j'ai constaté un léger jeu de 1mm
Je pense que le roulement est HS, ma question est la suivante : que me faut il comme outils pour le remplacer par un neuf
Qu'en pensez vous
Qu'en pensez vous
- peugeot 607Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : mecanicien
Re: [ Peugeot 309 GR 1.6 ess.an 1989 ] Problème de roulement roue avant droite .
Lun 27 Mai 2013, 13:15
salut , il te faudrait une presse pour extraire le roulement
- albatrosTech-modo
Lun 27 Mai 2013, 13:45
Merci pour la réponse rapide peugeot607, il me faut une presse
Je n'ai pas cet outil en ma possession, comment faire autrement...stp
Lun 27 Mai 2013, 23:47
Très peu de chance pour y arriver sans une presse .... tu peux toujours déposer le moyeu et l'emmener char un garagiste pour qu'il remplace le roulement.
- albatrosTech-modo
Mar 28 Mai 2013, 00:43
Salut ced-46,
Merci pour l'astuce, il y a un petit garagiste à côté de chez moi ( agent Daihatsu ) je vais aller lui demander si je peux lui amener le moyeu de roue avec le roulement neuf
- [320I E36 de 94] bruit sur roue avant droite (résolu)
- [ BMW e34 525i an 1990 ] Problème de frein roue avant droite
- [206 1.4 hdi] Bruit dans la roue avant droite.
- [ Peugeot J9 diesel an 1989 ] problème voyant frein + résistance au roulement
- [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu)
