[ Peugeot J9 diesel an 1989 ] problème voyant frein + résistance au roulement  Techni10
chtiPhil
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : moyen / conaissance
malade [ Peugeot J9 diesel an 1989 ] problème voyant frein + résistance au roulement
Jeu 24 Mai 2012, 23:58
Bonjour , je viens sur votre forum , si un mécano peux m'aider , me conseiller , je ne sais plus ou mettre la tête et la main à la mécanique ,
j'ai un peugeot J9 diesel de 1989, qui me tien à cœur , qui me rend bien service , j'ai changé les plaquettes ( neuve ) , j'ai changé les étrié de frein étant grippé,
(acheté d'ocas ) , disque de freins ( neuf ) , mon problème c'est que lorsque j’accélère avec le J9 , on dirait que mon j9 n'a pas de puissance a fond la pédale jsuis à 60 maxi , il y a comme une résistance sa freine légèrement , perte en accélération . j'ai toujours un voyant au tableau de bord , voyant de frein d'allumé , même avant les réparation le voyant était tjr allumé , lorsque j'appuie a fond plusieurs fois sur la pédale de frein le voyant à tendance de s’éteindre et de se rallumer , de fois lorsque je roule , tous s'allume genre témoins stop ! voyant de frein ! je vous met une ptite photo du tableau de bord
[ Peugeot J9 diesel an 1989 ] problème voyant frein + résistance au roulement  0slq10
est ce que quelqu'un peux m’éclaircir sur ce problème , je ne sais plus ou mettre la tête ! :??:
merci d'avance
malade Re: [ Peugeot J9 diesel an 1989 ] problème voyant frein + résistance au roulement
Ven 25 Mai 2012, 17:50
déjà vérifie niveau dans le bocal de freins,vérifie aussi connectique sur le bouchon de bocal de freins, peu etre débranché
qui a monté les plaquettes? peu etre un oublie coté branchement de câble de plaquette (témoin de usure)
enlève le frein a main et la vitesse, en suite essaye de poussé la voiture, je te demande de faire ca, juste pour voir si t'as toujours un étrier bloqué
[ Peugeot J9 diesel an 1989 ] problème voyant frein + résistance au roulement  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot J9 diesel an 1989 ] problème voyant frein + résistance au roulement  Alh
