- martinsNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ouvrier
[806 2L] demarrage difficile
Dim 17 Déc 2006, 17:02
j'ai un 806 2l 11cv j'ai un probleme de demarrage de temps en temps (1 a 2 fois par mois)chez peugeot il m'ont dit que c'etait le capteur d'allumeur(module)je voulais savoir a quoi sa ressemble et ou sa se trouve?
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Re: [806 2L] demarrage difficile
Dim 17 Déc 2006, 18:00
bonsoir ,
capteur regime ils ont du te dire
mtn peut tu preciser ton souci ??? on sais jamais c'est peut etre pas ca le probleme!!
est ce que tu a fais une lecture defauts chez peugeot??? etccc!!
- martinsNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 18 Déc 2006, 08:03
non il n'y a pas eu de lecture defauts,il a du mal a demarrer la 2 ou 3 eme fois de la journée ,il faut insister plusieurs fois sur le demarreur(sa sent l'essence)et il me fait se default rarement une ou deux fois par mois peugeot ne peuve pas tester tant qu'il n'ait pas en panne.
Lun 18 Déc 2006, 11:08
C'est peut-être le capteur PMH.
Ou la sonde température moteur.
Si le capteur fonctionne plus ( même un instant ), le défaut va s'enrengistrer en mémoir. Donc Peugeot doit pouvoir le lire.
La sonde de température ne va pas forcément s'enrengistrer en mémoire, mais peugeot peut lire ces paramètre. Donc il doive pouvoir te dire si elle est bonne.
- DavMécano
Lun 18 Déc 2006, 19:12
oui noria le capteur regime et pmh c'est le meme!!
par contre pendant que tu y es regarde si tu n'as pas du liquide de refroidissement qui tombe dessus
car juste au dessus tu a le boitier d'eau et souvent ya fuite et donc ca goutte sur le capteur donc ca le grille!!!!
