- madanizNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : aucun
[325 td E36 95] demarrage difficile.
Ven 22 Fév 2008, 10:41
bonjour a tous. je post ce sujet dans l'espoir de trouver une reponse a mon probleme.
j'ai un 325 td de 95 avec 160000kms. je rencontre des demarrage difficile a chaud ou froid quel que soit le niveau de gasoil dans le reservoir, sans avoir de temoin de prechauffage. le demarrage se fait au quart de tour ou apres 5 ou 6 tours de clés, voire plus. j'ai changer les bougies, batterie, sonde de temperature d'admission, joints collecteurs, durites retour gasoil, filtre a air, fusible de prechauffage de 80a. je n'ai pas de bulle dans la durite de gasoil transparente.
pensez vous qu'il s'agisse d'une prise d'air ou d'un probleme de prepompe car je n'entends aucun bruit lorsque je retire la banquette pr voir si elle fonctionne.
merci par avance pour votre aide.
a +
a +
Re: [325 td E36 95] demarrage difficile.
Ven 22 Fév 2008, 17:28
Deux choses....
Il faut faire les tests suivants :
www.darkgyver.fr
Section méca
M51
Test du système de préchauffage M51
Et
Test de prépompe E36 M51
Donnes nous les résultats!
Deux choses....
www.darkgyver.fr
Section méca
M51
Et
