[e34 525 TDS an 93] démarrage difficile Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
525flo
525flo
Féminin Nombre de messages : 260
Emploi : gardienne
Niveau technique automobile : s'intéresse à la mécanique
[e34 525 TDS an 93] démarrage difficile Empty [e34 525 TDS an 93] démarrage difficile
Jeu 08 Nov 2007, 08:49
Bonjour, quand ma jauge indique 20 litres j'ai du mal à démarer. Merçi A+ Flo
[e34 525 TDS an 93] démarrage difficile Empty Re: [e34 525 TDS an 93] démarrage difficile
Jeu 08 Nov 2007, 09:03
Dans ce cas, je te conseille de faire très exactement ce qui est écrit sur cette fiche!
www.darkgyver.fr
section
=> méca
==> Moteur
===> M 51
====> Accessoires moteur
** Test de prépompe (pompe de gavage) E34_M51
Fais le en respectant excactement les renvois!
Dans ton cas, les choses sont un peu plus compliquées, étant donné que l'alarme avait des dysfonctionnements, et qu'elle a été désactivée.
Dès que tu trouves quelque chose d'annormal, fais en part sur ce post!
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mar 13 Nov 2007, 08:38
Nous allons faire ce qui est indiqué sur la fiche ce week-end. Test de prépompe. (pompe de gagage)
Mar 13 Nov 2007, 08:47
Tout bon!
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Lun 19 Nov 2007, 08:15
Re,
Désolé mais avec le temps froid,nous n'avons pas testé la prépompe.
Une question : Pour faire le test est ce qu'il faut que la jauge indique 20 litres.
Si le temps le permet nous testerons la prépompe ce week-end.
Merçi
A+ scratch
Lun 19 Nov 2007, 09:08
La quantité de GO n'a pas d'importance pour le test!
Mais.....
Je te déconseille de déscendre sous les 20 litres tant qu'il n'est pas certain que la prépompe fonctionne bien, car tu risques de te retrouver en panne sèche!
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Lun 19 Nov 2007, 09:31
Re
ok pour tes informations.
Nous testerons ce week-end.
Merçi
Lun 19 Nov 2007, 10:10
Tout bon!
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Lun 26 Nov 2007, 08:56
Bonjour DarkGyver,
Nou avons contrôler la prépompe.
Elle ne fonctionne pas.
L'alimentation arrive bien à la fiche.
Prépompe HS
Merçi
Lun 26 Nov 2007, 09:00
Il serait vraiment sympa de prendre des photos du remplacement de cette prépompe![e34 525 TDS an 93] démarrage difficile Oui
Je pourrais en faire une fiche technique qui sera utile à pas mal de monde.....
Alors si tu pouvais le faire....[e34 525 TDS an 93] démarrage difficile Lol4
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Lun 26 Nov 2007, 09:14
Re,
C'est avec plaisir que je prendrais les photos.
Lun 26 Nov 2007, 09:25
[e34 525 TDS an 93] démarrage difficile Forum03 d'avance!
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mar 27 Nov 2007, 13:42
Je voudrais savoir si il existe plusieur modèles de prépompe pour bmw 525 TDS e34?
Merçi
A+ scratch
Mar 27 Nov 2007, 18:36
Pour être certain que c'est celle ci qu'il te faut, il aurait fallu avoir ton No de série
Pièce 4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=16_0305&hg=16&fg=15
Mais je pense qu'il ne devrait y en avoir qu'une!
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mer 28 Nov 2007, 08:15
Re,
Voiçi le No
Merçi
Mer 28 Nov 2007, 08:22
Re,
voiçi mon No de série
HA91S5F
Merçi
C'est pas le bon:no:
Regardes ici
www.darkgyver.fr
Section
=> méca
==> Besoin d'aide
** Identifier son véhicule!
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mer 28 Nov 2007, 08:29
Re,
GK21629
Merçi
A+ [e34 525 TDS an 93] démarrage difficile Jap
Mer 28 Nov 2007, 09:10
Pièce 4 référence 16 14 1 180 118
De ce plan :
Cette pièce ne correspond que pour les diesels!!!!
Elle est montée sur ces véhicules!!!
Part 16141180118 (VORF) was found on the following E34 vehicles:
E34 524td SEDAN, M21, Euro, AUTO (HA61) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
E34 524td SEDAN, M21, Euro, MANUAL (HA51) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
E34 525td SEDAN, M51, Euro, AUTO (HA81) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
E34 525td SEDAN, M51, Euro, RHD , AUTO (HA82) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
E34 525td SEDAN, M51, Euro, MANUAL (HA71) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
E34 525td SEDAN, M51, Euro, RHD , MANUAL (HA72) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
E34 525td TOURING, M51, Euro, AUTO (HG01) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
E34 525td TOURING, M51, Euro, MANUAL (HG91) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
E34 525tds SEDAN, M51, Euro, AUTO (HA01) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
E34 525tds SEDAN, M51, Euro, RHD , AUTO (HA02) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
E34 525tds SEDAN, M51, Euro, MANUAL (HA91) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
E34 525tds SEDAN, M51, Euro, RHD , MANUAL (HA92) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
E34 525tds TOURING, M51, Euro, AUTO (HG81) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
E34 525tds TOURING, M51, Euro, RHD , AUTO (HG82) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
E34 525tds TOURING, M51, Euro, MANUAL (HG71) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
E34 525tds TOURING, M51, Euro, RHD , MANUAL (HG72) : SUCTION DEVICE WITH PRE-SUPPLY PUMP
Tu la trouveras sans doute moins cher sur le net que chez BMW.....
Trouver un revendeur VDO Siemens Nr.: 228-212-001-001Z (référence VDO à vérifier!)
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mer 28 Nov 2007, 09:16
Re,
merçi pour ses renseignements.
Jeu 29 Nov 2007, 07:24
De rien!
guy77
Emploi : Ingénieur des travaux statistiques
Niveau technique automobile : je sais juste ouvrir mon capot et je sais où se trouvent mes bougies
Ven 18 Juin 2010, 13:56
Bonjour je n'arrive pas à avoir mon numéro de série. Voici ce qu'il ya sur ma carte grise:WBAHA51OXOBA71352.
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mer 28 Juil 2010, 09:10
plus de problème la prépompe a été changée. résolu
