- kyky35500Nouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : veilleur de nuit
Niveau technique automobile : sans
[ BMW E34 524 td an 1990 ] démarrage difficile
Mar 29 Mai 2012, 17:13
bonjour a tous après avoir résolue divers problème sur ma bmw 524 td e34 de 1990
je reviens vers vous pour des conseils
donc je résume problème de démarrage celas décharge ma batterie a chaque fois
après avoir lu plusieurs post je pense que celas vient de la pompe a gasoil ou pompe immerger ou relais
je demmare très mal avec 15 l de gasoil par contre au quart de tour avec la 1/2 du réservoir
je recherche de l aide pour localiser les pièces si celas vient bien de la
surtout fiche technique de démontage
merci a tous
merci a tous
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ BMW E34 524 td an 1990 ] démarrage difficile
Mar 29 Mai 2012, 19:40
Merci de bien vouloir écrire le titre de tes sujets de la manière suivante:
- kyky35500Nouveau
Mar 29 Mai 2012, 19:43
ok merci
Mar 29 Mai 2012, 19:59
ton teste avec 15L et demi plein signifie que tu peu remplacer pompe de gavage
Mar 29 Mai 2012, 20:02
J'ai édité les titres, a toi de remplir correctement la prochaine fois, sinon j' envoi à la corbeille sans prévenir !
- kyky35500Nouveau
Mar 29 Mai 2012, 20:04
ok je refait un post
Mar 29 Mai 2012, 20:08
non ne touche rien, laisse, la prochaine fois quand tu ouvre un nouveau sujet, ben tu remplis correctement les titres ou alors copie juste ca
[bmw 524 td e34 an1990]
Mar 29 Mai 2012, 20:13
pompe de gavage ce trouve sous la banquette coté droit (derrière le siege coté passager)
tu vire la banquette, tu trouve un gros cache noir, vire le cache, tu débranche le durites (sans les cassé) débranche les connectiques,dévisse la grosse vis noir et tu sort la pompe, observe comment est placé flotteur de niveau (la jauge) pour que tu puisse le remettre au même endroit au remontage
- kyky35500Nouveau
Mar 29 Mai 2012, 20:59
merci peut tu me dire ou exactement merci
Mar 29 Mai 2012, 21:05
autant pour moi, passe par le coffre
https://www.techniconnexion.com/t21662p20-bmw-e34-m21-524-td-an-1991-probleme-de-demarrage-gare-en-pente-resolu
- kyky35500Nouveau
Mar 29 Mai 2012, 22:07
ok donc on appelle pompe de gavage aussi pompe a gasoil
Mar 29 Mai 2012, 22:11
pompe de gavage sur le diesel est dans le réservoir, elle envoi gasoil a une pression de 3 a 4 bar, en suite pompe injection,envoi plus fort encore ver les injecteurs
pour moi une pompe a gasoil c'est une simple pompe
Mar 29 Mai 2012, 22:14
avant de remplacer la pompe,nettoie la crépine de aspiration
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Lun 04 Juin 2012, 10:36
salut ,
alors , ou en es tu ? le problème est il résolu ?
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- kyky35500Nouveau
Lun 04 Juin 2012, 12:20
bonjour arnault
non je suis a la recherche d une pompe de gavage
Emploi : salarié
Lun 04 Juin 2012, 23:38
salut ,
le problème avec l'occasion c'est que tu ne peux pas essayer et contrôler le débit tu dois faire confiance au vendeur !!! si c'est en casse elle sera garantie 3 mois !
par contre par petite annonces nada !!! si elle est hs c'est pour ta pomme ! je te conseille de faire jouer la concurrence entre plusieurs fournisseurs et d'acheter une pompe de gavage neuve !
- kyky35500Nouveau
Mar 05 Juin 2012, 11:13
slt arnauld
que pensse tu de cecis
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/320889373.htm?ca=6_s
- Nombre de messages : 20415
Mar 05 Juin 2012, 11:59
Vu le prix et ( 3 mois de garantie ) tu ne risque pas grand chose ,et pour
info ,tu peu toujours avant de la poser ,"contrôler le débit = 2L à la minute"!
Mais comme te le dis Arnauld ,rien ne vaut "une neuve garantie 1 an " .
Voila @+
Voila @+
Emploi : salarié
Mar 05 Juin 2012, 12:59
salut ,
vu le prix demandez associé à la garantie de 3 mois !!!... comme le dit BMW PASSION dés réception contrôle son débit avant de la replonger dans le réservoir !
- kyky35500Nouveau
Mar 05 Juin 2012, 13:07
slt a tous comment contrôler son débit svp
Emploi : salarié
Mar 05 Juin 2012, 23:14
salut , tu prends un bidon de 5 litres ( bidon plastique de lave glace par exemple ) tu le découpes dans sa partie supérieur , tu le remplies avec au moins 3 litres de gasoil . tu raccordes la pompe de gavage électriquement par 2 fils , tu places une durite sur le départ de pompe vers le moteur que tu plonge dans une bouteille de 2 litres ( vide ) , tu places une durite sur le retour de la pompe que tu immerges dans le bidon avec du gasoil afin qu 'il n'y ai pas de prise d'air !
tu raccordes les deux fils à une batterie la pompe vas se mettre en fonction ! elle doit débiter 2 litres en 1 minute soit remplir ta bouteille ! sinon elle est fatiguée , retour au vendeur !
Mer 06 Juin 2012, 08:54
Arnauld !
Juste une petite précision pour le branchement de la pompe ,bien
respecter les polarités sur la pompe + et - et c'est tout bon .
Voila @+
Voila @+
