[ Volkswagen Bora BREAK 1.9 TDI 150 ] Pas de puissance  Techni10
bora84
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : 1
[ Volkswagen Bora BREAK 1.9 TDI 150 ] Pas de puissance  Empty [ Volkswagen Bora BREAK 1.9 TDI 150 ] Pas de puissance
Mer 30 Oct 2013, 23:29
Bonsoir a tous je suis nouveau sur le forum
Voila je viens de recuperer ma vw bora 1.9 tdi 150ch car j ai eu les poussoirs hydro et arbre a came hs a 135000 km ; maintenant elle marche bien sauf que le souci maintenant est que j ai plus de puissance ...
un mecano ma fait un chekup et voici les defauts répertories
17664 capteur t°C liquide de refroidissement du moteur circuit ouvert /court circuit au plus. intermitent
17564 capteur de pression collecteur ; court circuit a la masse ou circuit ouvert . intermitent
17569 capteur de t°c du collecteur circuit ouvert /court circuit au plus . permanent
18072 commande injecteurs disfonctionnement circuit . intermitent
18080 ventilateur 1 courcuit a la masse ou circuit ouvert . permanent
si quelqu un pouvait m aider se serait cool.....
[ Volkswagen Bora BREAK 1.9 TDI 150 ] Pas de puissance  Empty Re: [ Volkswagen Bora BREAK 1.9 TDI 150 ] Pas de puissance
Jeu 31 Oct 2013, 00:42
Le mécano n'aurait pas fait une erreur au niveau du faisceau lors du remontage ?
bora84
Emploi : technicien
Jeu 31 Oct 2013, 07:54
bonjour de quel faisceau .....
Ven 01 Nov 2013, 00:46
salut,
Le mécano a peut-être débranché certaines prises du faisceau moteur pour remplacer les poussoirs et l'arbre à cames.
