- Jimmy91Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Informaticien
[ VW Bora TDI 130 break an 2003 ] bruits suspects AVANT gauche en roulant
Mer 28 Sep 2011, 22:47
Bruits comme des planches empilées qui sautent : pour remédier; amortisseurs AV changés, bras de suspensios , rotules-guide, barres stab + silents blocks changés :
toujours ce bruit ca me fait pensé comme si la batterie sautait sous le capot lors de défauts sur la route...
Avez-vous une idée ?
De plus, (est-ce suite à ces travaux sur le train AV ?), j'entends un couinement(en faitcomme une pièce qui tourne et qui frottre contre du métal) audible surtout lorsque je tourne, à dte comme à gauche, surtout en manoeuvre de parking...
Tout ca est d'autant plus emm() que je suis très content par ailleurs de ce modèle, qui affiche près de 145000km, que je possède depuis 2004 et que je compte garder encore qques temps.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Juan
Juan
Re: [ VW Bora TDI 130 break an 2003 ] bruits suspects AVANT gauche en roulant
Jeu 29 Sep 2011, 23:00
As-tu vérifié les têtes d'amortisseur ?
Ca le fait plus en étant braqué ?
Peux-tu faire une vidéo afin que l'on entende le bruit ?
- Jimmy91Nouveau
Sam 01 Oct 2011, 23:01
Bonsoir ced,
merci pour ta réponse
pour le bruit de tréssautement, les amortisseurs ont été changés (je pense que ca incluait AUSSI les têtes ?).
Pour le couinement, c'est lorsque je braque, à droite comme à gauche.
Sinon, connais-tu un garagiste 'SERIEUX' dans le 91 (pres de savigny):
je dis sérieux, car celui que je connais (garage VW) n'ap rien noté pour ce qui concerne les tressautements, il a juste dis : vous savez les bruits de caisse, c'est normal vu l'aage de votre voiture... :(
Bonne soirée
Juan
Bonne soirée
Juan
Dim 02 Oct 2011, 03:01
Jimmy91 a écrit: Bonsoir ced,
Ce n'est pas évident qu'ils aient changé les têtes ....
Est-ce que les cardans ont été vérifiés ? et les roues et pneus ?
Bonne soirée
Juan
Non, désolé.
- Jimmy91Nouveau
Dim 02 Oct 2011, 16:57
Bonjour Ced,
j'ai regardé la facture des travaux pour les amortisseurs AV : en plus des amortisseurs, deux semelles de suspension AV ont aussi été changées : ca pourrait correspondre à
ce qui tu appelles les "têtes" ?
Pour le reste, CT Ok en Février 2011, Disques et plaquettes AV changés en mai 2011.
Slts
Juan
Slts
Juan
Dim 02 Oct 2011, 23:10
C'est bien ça
Il faut donc vérifier les serrages et les jeux au niveau des silent-blocs et rotules du train avant (tu n'as pas tout changer sans doute) et vérfier les cardans et les roues+pneus.
Est-ce que tu sent des vibrations dans la direction ?
C'est bien ça
- Jimmy91Nouveau
Dim 02 Oct 2011, 23:15
Ced,
je vais essayer de voir ça, mais je suis un peu novice, et le bruit de tressautement est identique AVANT et APRES les deux grosses interventions (silent block/rotules et amortisseurs).J
je te remercie bcp pour tes réponses. je tacherai de jeter un oeil dans la semaine, et reviendrai sur le forum pour donner des infos.
Merci encore.
Bonne semaine
Juan
Merci encore.
Bonne semaine
Juan
- Jimmy91Nouveau
Lun 03 Oct 2011, 22:53
Bonsoir
Pour expliciter mon propos, je poste (deuxième tentative) deux videos (bande-son uniquement) faites ce soir :
Couinements lorsque je braque
Les bruits de caisse AVANT Gauche en roulant
Comme disent les Britons, "Hope that helps"
Bonsoir
Juan
Bonsoir
Juan
Lun 03 Oct 2011, 23:03
C'est bien plus parlant avec le son !!!
Pour le couinement, est-ce que ça le fait en butée de direction ?
Si oui :
ça fait penser à une courroie accessoire qui patine --> vérifier la tension.
Pour le bruit AVG en roulant :
Est-ce que ça le fait uniquement en passant dans des trous ?
Ton capot ferme bien ?
Il faut vraiment bien contrôler le serrage et les jeux du train avant !!
Si oui :
- Jimmy91Nouveau
Lun 03 Oct 2011, 23:41
Ced,
Pour le couinement, c'est vrai que c'est plus aigu lorsque j'arrive en butée.
tu écris "courroie accessoire qui patine --> vérifier la tension." qu'est ce que tu entends par là, quelle courroie ?
Pour le bruit AV Gauche, j'étais revenu au garage le lendemain, estimant que la mecano avait oublié qqe chose ; et bien non, il a tout revérifié (et c'est la fois ou il a dit que c'était normal ces bruits, vu l'age du véhicule....)
Pour le capot, j'ai vérifié : pas de pb, il est bien fermé
Il est vrai que ca tressaute lorsqu'il y a des défauts sur la route...
Merci encore de ta réactivité
Bonne soirée.
Juan
Bonne soirée.
Juan
Lun 03 Oct 2011, 23:47
Re,
Je parle de la courroie qui entraine la pompe DA, l'alternateur, ....
Pour le bruit avant gauche : NON ce n'est pas normal.
Le capot ne bouge pas quand il est fermé ?
Il faut que tu vérifies les jeux ou que tu ailles les faire vérifier dans un autre garage ....
- Jimmy91Nouveau
Dim 09 Oct 2011, 22:27
oui, après avoir "butiner" sur le forum , je pense que ça peut venir de la courroie (le couinement) : son changement est une opération lourde et chère ? (je le ferai faire par un garagiste).
J'ai lu que suivant le moteur, il y avait plusieurs courroies...
le mien est un TDI 130 de 2003; avec vous des infos la dessus ?
Encore merci de votre aide.
Slts
Juan
Slts
Juan
Lun 10 Oct 2011, 00:59
Peux-tu faire une photo de cette(ces) courroie(s) ?
apparemment il n'y en aurait qu'une ...
- Jimmy91Nouveau
Jeu 27 Oct 2011, 16:13
Bjr à tous,
j'ai trouvé un garagiste -indépendant et sympa- près de chez moi, qui m'a diagnostiqué:
- couinement -> poulis d'alternateur (courant sur golf) : changé OK
- tressautement : jeu dans la crémaillère : Aie 600 eurs de pièces HT
j'avais entendu qu'il était possible de faire réparer une crémaillère ?
Qu'en pensez-vous ?
connaissez vous en région parisienne un tel garage ?
Merci d'avance pour votre aide.
Slts
Jimmy
Qu'en pensez-vous ?
Slts
Jimmy
Jeu 27 Oct 2011, 22:36
Je ne connais pas de garage qui réparent les crémaillère ????
- [ vw golf IV 1.9 tdi 130ch an 2003 ] claquement roue avant gauche en montant un petit trottoir
- [ peugeot 307 break 2.0 hdi ] Problème feux de croisement avant gauche
- [ BMW E39 530D an 2003 ] Fuite Gazole à l'avant gauche .
- [ VW bora 1.9 tdi an 1999 ] boitier a gauche de la boite de vitesse
- [ BMW e46 330d an 2003 ] Démontage panneau de porte avant gauche (résolu)
