- guylapNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Commerce
Niveau technique automobile : Basic
[ BMW E39 530D an 2003 ] Fuite Gazole à l'avant gauche .
Mar 14 Fév 2012, 16:54
Depuis plusieurs jours, j'ai une fuite de Gazole à l'avant gauche de ma 530D moteur M57.
Il me semble perdre du carburant seulement à l’arrêt moteur stoppé.
A l’arrêt moteur tournant pas de perte de gazole.
Par ailleurs, le moteur (démarrage, accélération, ...) fonctionne bien et je n'ai pas fait un constat de surconsommation alarmant.
Par avance merci de votre aide dans la résolution de ce dysfonctionnement.
Guy
Guy
- guylapNouveau
Emploi : Commerce
Re: [ BMW E39 530D an 2003 ] Fuite Gazole à l'avant gauche .
Mar 14 Fév 2012, 17:26
Info Sup:
L'auto est de Juillet 2003 et le kilométrage de 182.000 km.
Utilisation principale autoroutière.
Mar 14 Fév 2012, 18:28
Vérifie au tour de la pompe " haute pression " si elle est mouillée par du gasoil,
en fin vérifie partout ?
Je pense que ton cache moteur sert comme assiette,vérifie cache bas moteur si il est plein de gasoil
- guylapNouveau
Emploi : Commerce
Mar 14 Fév 2012, 19:04
OK, je regarde cela ce soir.
- Nombre de messages : 20415
Pompe HP Systéme injection Common-rail .
Mer 15 Fév 2012, 15:33
Possibilité de fuites de gasoil :
Bien vérifier le raccord N°6 tuyau sortie pompe .
voila @+
06 Tuyau de pression 1 13537804234
voila @+
- guylapNouveau
Emploi : Commerce
Lun 20 Fév 2012, 22:04
Merci de vos messages.
J'ai du mal à comprendre, elle ne fuit plus et je n'ai pas trouvé de trace de Gasoil sur la pompe HP.
J'avais réellement une vraie fuite.
Est-il possible que la fuite ne survienne que par trés grand froid?
Guy
Guy
Lun 20 Fév 2012, 22:46
guylap a écrit:Bonsoir,
Guy
Bonsoir !
Oui ça peut être possible le froid agit sur les joints en caoutchouc ( joints Spi )et les durcit ,
en diminuant leur efficacité !
Bonne soirée
- guylapNouveau
Emploi : Commerce
Lun 20 Fév 2012, 23:07
Merci.
Cela ne me rassure pas cette histoire de joint spi...
Ca pourrait etre un joint spi de quel organe mécanique?
Mar 21 Fév 2012, 08:49
guylap a écrit:Merci.
En réfléchissant mieux dans le cas cette pompe "Haute pression" ,on peu écarter le joint spi ,
car le seul qu'il peut y avoir ce trouve à l'avant de l'arbre de pompe avant le pignon d'entrainement
et la le gasoil irait dans carter d'huile déjà vu sur des moteur M.51 525tds très kilométrés ,donc ta 530d
n'est pas concernée ,puisque ta fuite de gasoil est extérieure !
- guylapNouveau
Emploi : Commerce
Mer 29 Fév 2012, 14:31
Je voulais vous donner un retour sur mon pb.
A ce jour l'auto ne fuie plus... Mais je n'ai rien changé.
Je pense donc qu'il s'agit d'une fuite durant le grand froid.
J'ai acheté un petit mirroir pour inspecter sans démonter.
Je vous reviens vers vous dès que j'ai un diagnostique fiable.
Guy
Guy
Mer 29 Fév 2012, 14:57
guylap a écrit:Je voulais vous donner un retour sur mon pb.
Guy
Est ce que tu serais d'accord pour mettre ton sujet comme
si le problème ce représente on ouvre un autre sujet !
à bientôt
