[jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU)
Mer 25 Juil 2007, 14:20
Mon jumper a une fuite de gazole, en regardant de plus près j'ai remarqué que cela fuit sous les durites de Gazoil, au-dessus de la pompe à eau.
Pour être plus claire voici une photo :
Lorsque je me suis glissé sous le véhicule, à l'endroit indiquer par la flèche sur la photo, j'ai constaté que le gazoil s'écoulait lorsque le moteur était en marche.
Je pense que ce que l'on voit en blanc sur la photo est un filtre. Pouvez-vous m'en dire plus? Y-aurait-il un cache a cet endroit?
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [jumper 2.5 td an 97] Fuite de gazole (RESOLU)
Mer 25 Juil 2007, 19:24
salut est tu sur que cela fuit de la car de mémoire il y a pas de filtre a go comme cela sur le dj5te
peux tu prendre une photo de plu sloin car la je me repere pas !!
Mer 25 Juil 2007, 19:26
ok, je te la fais dans 10 - 15 minutes
Ven 27 Juil 2007, 09:21
Voilà l'image d'un peu plus loin :
La photo est la vue par-dessous du moteur
La flèche rouge montre là où est la pièce. Dites moi si il faut une autre photo de plus loin ou pas?
Merci de vos réponses
PS : Derrière le moteur il y a deux petites durites (que je crois être celle dde gazole) qui arrive au bloc moteur. Au niveau du bloc moteur et pas loin de ces jonctions avec les durites, il y a cette ouverture avec une croix blanche.
Pour que vous compreniez mieux, j'ai fais un plan de côté avec photoshop (ne rigolez pas )
Ven 27 Juil 2007, 10:00
Il y a du gazole qui coule de la croix blanche.
Voici d'autres images que j'ai pris en ouvrant le capot :
Là où il y a la croix rouge, c'est la petite avancé et en-dessous, il y a la croix blanche.
La même mais de plus près
De plus loin
D'encore plus loin
De plus loin
D'encore plus loin
Ven 27 Juil 2007, 18:24
salut de mémoire c'est le réchauffeur de go (qui sert a chauffer le go dans les pays froid) donc tu peux le suprimer si il fuit en manchonnant les 2 durites
Ven 27 Juil 2007, 23:26
bandi tu es passé avant moi !
Sam 28 Juil 2007, 15:44
Salut, je vais voir cela de plus près pour raccorder les tuyaux mais je voudrais savoir, par curiosité, si normalement, il y a un bouchon à cet endroit ou pas?
Pourquoi, avoir mis un embout plastique blanc en forme de croix comme sur les toutes premières photos?
Dim 29 Juil 2007, 10:29
alut aucune idée !!!
tu sais les ingénieurs !!!!!!!
Mar 31 Juil 2007, 21:46
Voilà, je l'ai fais et cela est réparé. Encore un GRAND MERCI (vous êtes les meilleurs)
Mar 31 Juil 2007, 22:17
a ton service !!!
Mar 31 Juil 2007, 22:41
Super ça fonctionne merci à toi de nous avoir fait confiance
- [ BMW E30 324D ] Fuite réservoir gazole (résolu)
- [ Toyota land cruiser kdj 120 an 2008 ] Fuite gazole au niveau injecteur (résolu)
- [ Citroen Jumper 2.2 HDI 100CV an 2007 ] fuite gasoil pompe à injection (résolu)
- [ BMW 530da touring an 2000 ] Fuite gazole ?
- [ Citroën jumper 2.0 HDI an 2004 ] Fuite de gazoil sur pompe HP
