Page 1 sur 2 • 1, 2
- popo452Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : recherche
[ VW bora 1.9 tdi an 1999 ] boitier a gauche de la boite de vitesse
Ven 18 Oct 2013, 23:09
Bonjour pourriez vous me dire ce qu'est ce boitier qui se trouve a gauche de a boite de vitesse je pensais que c'était a ou se trouvais le volant moteur et quand je l'ai trouve du liquide en est sorti , c'était de l'huile de boite? si oui ou puis je m'en procurer? et par ou le remplir?
Re: [ VW bora 1.9 tdi an 1999 ] boitier a gauche de la boite de vitesse
Sam 19 Oct 2013, 08:03
Pourrais-tu faire une photo de ce boitier ?
Emploi : recherche
Sam 19 Oct 2013, 11:25
En voici une
Et une autre de l 'interieur
Dim 20 Oct 2013, 00:26
Il s'agit de la boite a vitesses ... sur la photo on dirait que tu as déposé le carter de 5ème !
Il faut le remettre avec le joint neuf puis refaire le niveau de boite.
Emploi : recherche
Dim 20 Oct 2013, 00:32
Ok pour là réponse donc je peut plus roulé avec? Et je remplis par où ? Et je dois acheté un joint neuf ?
Dim 20 Oct 2013, 07:49
Un joint neuf c'est mieux pour éviter les fuites
regardes sur l'avant de la boite, tu dois avoir un bouchon à dévisser pour la remplir.
Flèche bleue pour le remplissage (à remplir jusqu'à ce que ça déborde car c'est un bouchon niveau) et flèche rouge pour vider :
Emploi : recherche
Dim 20 Oct 2013, 09:20
Salut est ce que je peut roule comme sa ?
Dim 20 Oct 2013, 09:44
Avec le cache noir déposé ?
NON
NON
Emploi : recherche
Dim 20 Oct 2013, 09:58
Non juste avec l'huile manquante ?
Dim 20 Oct 2013, 22:47
Non plus car il ne faut pas qu'il en manque
Emploi : recherche
Lun 21 Oct 2013, 21:12
Salut tu peut me dire le prix du joint de la boîte de cinquième
Emploi : recherche
Sam 26 Oct 2013, 20:27
Saut tu peux le nom exact de ce boitier car je e trouve pas sur oscaro et tu peux m'indiquer quel huile je dois prendre sur ce site : http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=GO4&code1_ref=PRO&code2_ref=HUI&code3_ref=BOI&langue=FR
Dim 27 Oct 2013, 00:46
La première semble être la bonne. Pour en être certain envoi un mail au vendeur avant d'acheter
Emploi : recherche
Dim 27 Oct 2013, 01:02
Tu peut me donne le nom exact du joint car j'arrive pas à le trouve sur oscaro
Dim 27 Oct 2013, 02:21
Si tu parles du joint du carter de 5ème alors ne cherche pas sur oscaro mais demande plutôt chez Volkswagen.
Emploi : recherche
Mar 29 Oct 2013, 12:46
Pou le remplissage c'est une clé allen de combien qu'il faut stp ?
Mar 29 Oct 2013, 22:53
Désolé je n'ai pas la taille exacte de la clé
Emploi : recherche
Mar 12 Nov 2013, 14:54
Bonjour j'ai du mal a trouver la douille , mais il y a moyen de remettre le boitier et de mettre de l'huile dedans au moyen du seringue ? avec les deux visse d'en bas revisser
Cordialement
Cordialement
Mar 12 Nov 2013, 16:29
quand tu cherche le nouveau joint demande la taille de la clef a l’atelier
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mar 12 Nov 2013, 17:58
Salutpopo452 a écrit:Bonjour j'ai du mal a trouver la douille , mais il y a moyen de remettre le boitier et de mettre de l'huile dedans au moyen du seringue ? avec les deux visse d'en bas revisser
Cordialement
tu dois d'abord remettre le carter de 5eme (avec un joint neuf, l'autre est au démontage) pour pouvoir refaire le niveau correctement.
- si pas assez d'huile dans boîte, les pignons vont être détruits
- si trop d'huile, trop de pression, la boîte va casser
Il va te falloir une grosse seringue (vétérinaire ou mécanique,mais $$$$ !) perso j'ai essayé une fois avec un entonnoir et de la durite, résultat=> la moitié par terre
Total il m'a fallu acheter une seringue vétérinaire (1/4 de litre,galère) 250F en '86 soit facile 80€ maintenant
Tu remplis doucement par la vis du dessus, quand tu vois que ça coule à l'extérieur ton niveau est bon, tu revisse aussitôt.
Il doit te falloir 2L d'huile (pour boîte de vitesse, pas pour moteur)
Tiens nous au jus
IMPORTANT ne roule pas, ne démarre pas le moteur
Emploi : recherche
Mer 13 Nov 2013, 15:49
Pk je dois pas démarrer le moteur? , car je l'ai fait plusieurs fois.... mais je n'ai pas touche au vitesse , j'ai un autre soucis j'ai la douille mais j'arrive pas a la dévisser , j'ai essayer en démarrant afin que la vis se dilate mais pas moyen
Mer 13 Nov 2013, 19:43
parce que même au point mort, ta boîte est entrainée sauf si tu débrayes.
A éviter pour la santé de la boîte.
Pour la vis, as tu assez de place pour mettre une rallonge sur ta clé?
Tu peux aussi utiliser un tournevis à frapper (tournevis marteau)
Pas de raison qu'elle ne vienne pas.
Tu peux aussi essayer de la chauffer doucement, faut pas qu'elle bleuisse sinon risque de casser la tête, et là galère
Mer 13 Nov 2013, 20:03
tu tourne ver la gauche
Emploi : recherche
Mer 13 Nov 2013, 20:21
Bah je l'ai démarrer plusieurs fois ... et j'ai mis du wd40 et je réessayerais demain , oui sacha je sais comment dévisser
Mer 13 Nov 2013, 22:01
Rien de grave je te rassure, tant que tu ne roules pas avec
Page 1 sur 2 • 1, 2
