[ Bmw e34 525i an 1990 ] problème pédale embrayage coincée enfoncée Techni10
599 €
charlieda
Emploi : Oula ;)
Niveau technique automobile : Je me débrouille
[ Bmw e34 525i an 1990 ] problème pédale embrayage coincée enfoncée Empty [ Bmw e34 525i an 1990 ] problème pédale embrayage coincée enfoncée
Lun 13 Jan 2014, 14:22
Ceux qui ont suivi la remise en route suite à mon problème de pompe à carburant vont se dire que je cumule.
Donc me voilà 1.000 km plus au nord non sans problèmes.
200 kilomètres après mon départ, à l'arrivée à un péage, j'enfonce la pédale de l'embrayage et elle est restée coincée enfoncée et pas moyen de changer de vitesse.
Bref la joie, j'ai payé et redémarré avec la 1ère enclenchée, ce qui m'a permis d'aller sur l'aire de repos 50 mètres plus loin.
Pensant qu'il y avait un câble, j'ai voulu regarder tout en passant un coup de fil à un ami mécano qui m'indique que c'est hydraulique donc pas la peine.  Il pense (tout comme moi) que c'est la butée d'embrayage.
Donc ma question, est ce que changer la butée suffit ?  (réparation de secours car l'embrayage ne cire pas : bref tout semble bien aller de ce côté)
Merci d'avance pour vos avis et aide.
[ Bmw e34 525i an 1990 ] problème pédale embrayage coincée enfoncée Empty Re: [ Bmw e34 525i an 1990 ] problème pédale embrayage coincée enfoncée
Lun 13 Jan 2014, 16:31
avant de remplacer récepteur ou émetteur faut trouvé le quelle fuit?
donc as tu une fuite sous la voiture entre le moteur et la boite ou dans l'habitacle ?
niveau de l'huile de frein est bon ou tombé sur niveau mini?
[ Bmw e34 525i an 1990 ] problème pédale embrayage coincée enfoncée 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Bmw e34 525i an 1990 ] problème pédale embrayage coincée enfoncée Alh
charlieda
Emploi : Oula ;)
Lun 13 Jan 2014, 19:27
Merci pour ton aide.
Pas de fuite apparente (enfin j'ai l'impression)
Pas de diminution du liquide de frein
Merci ;)
Lun 13 Jan 2014, 20:33
essaye de purgé sur récepteur
charlieda
Emploi : Oula ;)
Lun 13 Jan 2014, 21:06
sacha a écrit:essaye de purgé sur récepteur
Ok merci pour cette info. Je vais tenter cette opération dans la semaine si j'ai le temps.
Je dois quand même préciser qu'avant la purge des freins, j'ai démarré la voiture et la pédale de frein s'enfonçait à fond.
Après purge (mais surtout débouchage de 2 étriers) c'est revenu à la normale mais le récepteur n'a pas été purgé.
Lun 13 Jan 2014, 21:30
avec un peu de chance avec une purge tu repart, pense à faire le niveau après la purge
charlieda
Emploi : Oula ;)
Lun 13 Jan 2014, 21:36
Ok merci beaucoup. Je vais tenter ça rapidement ;) ;)
C'est encourageant YES YES YES ;)
