[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 5 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
demailly
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : macon
Niveau technique automobile : zero
id?e Re: [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur
Sam 17 Jan 2015, 21:34
le capteurs AAC culasse droite c cote conducteur
demailly
Emploi : macon
Sam 17 Jan 2015, 21:51
ratés Cyl 3 c du a quoi
Mar 17 Fév 2015, 16:41
demailly a écrit:le capteurs AAC culasse droite c cote conducteur
Non la culasse droite: Cyl 1.2.3.4 est coté ( passager ) ;culasse gauche : 5.6.7.8
coté  ( conducteur ) ;droite ou  gauche c'est toujours en  étant au volant !
ordre allumage = 1 8 4 3 6 5 7 2
Voila pour info  [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 5 Nickel
demailly
Emploi : macon
Ven 27 Fév 2015, 19:03
bonjour j ai acheté un autre moteur de e39 535i automatique de la même année que la mienne le moteur a 120mille km pour 400 euro je me demande si sa va aller sur la mienne si un jour de doit j changer mon moteur il faut que je change le calculateur ou pas
Ven 27 Fév 2015, 19:17
demailly a écrit:bonjour j ai acheté un autre moteur  de e39 535i automatique de la même année que la mienne le moteur a 120mille km  pour  400 euro je me demande si sa va aller sur la mienne si un jour  de doit j changer mon moteur  il faut que je change le calculateur  ou pas
Bonsoir !
Si tu peut avoir le calculateur avec le moteur ,ça serait mieux mais sinon sa doit pouvoir
allez avec le calculateur de la voiture !
Par contre un conseil si tu garde ce nouveau , que tu le monte pas tout suite ,enlève
les bougies  avec une burette met une giclée d'huile moteur dans chaque cylindre ensuite
fait tourner un tour à la main ,remonte les huit bougies  ,bouche bien l'entrée de la pipe
d'admission et de l'échappement de façon que l'air ne circule pas à l'intérieur du moteur pour
éviter l’oxydation !
Dis moi et répond moi si je peu mettre ce sujet comme  resolu car la bmw fonctionne !
Merci d'avance  [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 5 Vroumvro
demailly
Emploi : macon
Ven 27 Fév 2015, 19:27
pour mon moi ma voiture a pas de pèche elle a du mal a partir elle broute on dirais quel tourne sur 4 cylindre au lieux de 8 je sais pas si le vanos et bien régler mes elle démarre el ralentie et a 5 mille tour âpre que je fait 40 km le ralentie et en dessous des 5mille tour
Ven 27 Fév 2015, 19:30
demailly a écrit:pour mon moi  ma voiture a pas de pèche elle a du mal a partir  elle broute on dirais quel tourne sur 4 cylindre au lieux de 8   je sais pas si le vanos et bien régler mes elle démarre el ralentie et a 5 mille tour âpre que je fait   40 km le ralentie et en dessous des 5mille tour
Fait un essai avec un autre jeu de 8  bobines ,bien souvent le malaise sur ces moteurs
c'est les bobines !
[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 5 756961
demailly
Emploi : macon
Ven 27 Fév 2015, 19:31
ok je vais voire sa demain soir
demailly
Emploi : macon
Dim 01 Mar 2015, 19:53
[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 5 Cam00611
demailly
Emploi : macon
Dim 01 Mar 2015, 19:55
[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 5 Cam00612
demailly
Emploi : macon
je ne c pas si mes cylindre son bon
demailly
Emploi : macon
Dim 01 Mar 2015, 19:56
https://www.youtube.com/watch?v=QPhkgIfN27c&feature=youtu.be
demailly
Emploi : macon
Lun 02 Mar 2015, 11:53
slt c du a quoi ce que j ai mi en photo et la video
Mar 03 Mar 2015, 12:30
demailly a écrit:slt  c du a quoi ce que j ai mi en photo et la video
Bonjour !
Désolé mais n'arrive pas à décrypter ces feuilles des diagnostic
je n'y comprend rien !
Voila  [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 5 Pasmafau
