[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 3 Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
demailly
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : macon
Niveau technique automobile : zero
id?e Re: [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur
Ven 08 Aoû 2014, 17:13
ok merci j espère que je vais enfin pouvoir rouler car marre d attendre il a une documentation dessue pour les montage
volant moteur
Ven 08 Aoû 2014, 17:36
demailly a écrit:ok merci j espère que je vais enfin pouvoir   rouler car marre d attendre  il a une documentation dessue pour les montage
volant moteur
Pour bloquer les vis sur vilebrequin voir dessin !
[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 3 11_sca10
demailly
Emploi : macon
Lun 11 Aoû 2014, 18:31
voilât de retour de paris avec le moteur plus k démonté l autre moteur et mettre le nouveau moteur
Lun 11 Aoû 2014, 19:02
demailly a écrit:Voila  de retour de paris avec le moteur plus k démonter l'autre moteur, et mettre le
nouveau moteur  !
La tu vas avoir de l'occupation ,moi je l'ai fait sur un X 5 E.53 M.62 4,4.l ou j'avais monté
un moteur Série 7 E.38 740i  , avec toutes les modif pour adapter sur le X5 ,chaîne pompe à
huile ,carter moteur pour adapter pont avant , faisceau moteur , mais toi tu ne dois pas avoir
de soucis , fait juste attention au faisceau moteur !
Bon courage  [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 3 Nickel
demailly
Emploi : macon
Lun 11 Aoû 2014, 19:28
oui je laisse mon faisceau et j ai regarde c les même branchement y que le faisceau qui change
demailly
Emploi : macon
Mer 13 Aoû 2014, 23:12
salut y a t il un serrage a respecte pour le volant moteur
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 13 Aoû 2014, 23:13
Non, tout a fond !!!
Ceci est une blague, théoriquement tous les serrages d'une voiture ont un couple de serrage, pour les valeurs je vais laisser notre grand spécialiste BMWPassion qui sera plus précis que moi.
Jeu 14 Aoû 2014, 09:47
demailly a écrit:salut y a t il un serrage a respecte pour le volant moteur
Oui  100 /N.m avec montage au frein-filet loctite !
@+ [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 3 Nickel
demailly
Emploi : macon
Jeu 14 Aoû 2014, 15:38
salut une question mon moteur et remonte mes j ai la chaine de distribution elle tourne pas pourquoi j ai du mal le renonte
Jeu 14 Aoû 2014, 16:00
demailly a écrit:salut une question mon moteur et remonte mes j ai  la chaine de distribution elle tourne pas pourquoi  j ai du mal le renonte
Attend il y a un truc qui m'échappe pour la chaîne distribution
et le vilebrequin il tourne  ?
Pourquoi ce n'est pas un moteur complet que tu à trouvé  Question
Il faut que tu nous en dise + sur ce nouveau moteur M.62 !
A bientôt  Question
demailly
Emploi : macon
Jeu 14 Aoû 2014, 16:09
si c un moteur complet mes quand je lance le moteur et qu'ont regarde la chaine au bouchon remplissage d huile je vois la chaine qui donne des accou
demailly
Emploi : macon
Jeu 14 Aoû 2014, 16:13
voilât quand je regarde au bouchon de remplissage d huile moteur je voie que la chaine donne des accou on dirais quel a du mal a tourne et pour la moteur je les u complet
Jeu 14 Aoû 2014, 17:16
demailly a écrit:
Voilât quand je regarde au bouchon de remplissage d huile moteur je voie que la chaîne donne des ac-coups ;on dirais quelle a du mal à tourner, et pourtant  le moteur je l'ai u complet !
Bon est ce que c'est un moteur qui était bien stocké à l’abri les orifices bien bouché ,
et depuis combien de temps  ; ou était il dehors dans une casse ?
Et quand tu le fait tourner à la main avec une clé sur la poulie damper tu a l'impression
que ça force anormalement  , et aussi si tu le fait tourner  au démarreur il faut que tu insiste jusqu'à  ce que le témoin de pression d'huile s'éteigne de façon  que la pression d'huile pousse bien sur le tendeur de chaîne de distribution , il peut aussi arriver sur des moteurs arrêté depuis
un certain temps que les poussoirs hydraulique soit "gommé ", moi à ta place je déposerais les
deux cache soupapes et avec  de l'huile (10/40 ) fluide j'arroserai d'huile avec une burette dessous les toutes les cames pour  que çà dégomme bien les poussoirs avant que l'huile soit montée dans  les culasses  !
[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 3 165801
[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 3 11_m6210
demailly
Emploi : macon
Ven 14 Nov 2014, 16:36
bonjour je voudrait savoir l ordre de serrage de la poulie damper
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Ven 14 Nov 2014, 16:59
Tu veux dire le couple de serrage en Nm ?
demailly
Emploi : macon
Ven 14 Nov 2014, 17:10
oui
demailly
Emploi : macon
Ven 14 Nov 2014, 17:18
moi on ma dit 10 Nm 2 foi 60 et 1 foi 30 je sais pas si c bon   No
Modération     ( pas bon )
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 14 Nov 2014, 17:37
BMW PASSION te donnera le bon couple [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 3 Lol4
Ven 14 Nov 2014, 18:41
demailly a écrit:moi on ma dit 10 Nm 2 foi 60 et 1 foi 30 je sais pas si c bon
Bonsoir
Non c'est pas bon !
La grosse vis du damper doit se serrer entre 250 à 350 N/m monté au loctite
avec le broche 11 2 300 pour immobiliser le volant moteur !
Voila @+ [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 3 Nickel
Voir pige 11 2 300
[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 3 13_out10
demailly
Emploi : macon
Ven 14 Nov 2014, 20:19
ok merci
id?e Serrage angulaire poulie damper M.62
Dim 16 Nov 2014, 12:27
J'ai retrouvé aussi ,la nouvelle  méthode plus précise  avec serrage angulaire pour
la vis du damper  le serrage du boulon ,avec un pré-serrage de 100.N/m et ensuite
en angulaire  2 fois 60° +30° !
A bientôt   [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 3 Nickel
[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 3 11_dam10
demailly
Emploi : macon
Mar 25 Nov 2014, 16:07
bonjour je voulait savoir si ma sonde lambda et pas branche sa va faire quoi car mon moteur tourne a bas régime
Mar 25 Nov 2014, 18:15
demailly a écrit:bonjour je voulait savoir si ma sonde lambda et pas branche  sa va faire quoi car mon moteur tourne a bas régime
Bonsoir !
Explique pourquoi tu n'a pas branché la sonde Lambda , quel est le problème ?
A bientôt  [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 3 Lol4
demailly
Emploi : macon
Mar 25 Nov 2014, 18:37
non j ai remonte mon moteur et j ai oublier de le remettre mes quand je démarre le ralentie et faible il dépasse pas le premier trais je me demande si c pas du que j ai oublier de le rebranche
Mar 25 Nov 2014, 20:07
demailly a écrit:non  j ai remonte mon moteur et j ai oublier de le remettre  mais quand je démarre le ralenti et faible il dépasse pas le premier trais je me demande si c'est pas du que j ai oublié de le rebranche
Oui certainement que ça peut y contribuer , tu doit avoir le voyant défaut moteur
qui est allumé ?
C'est le modèle du dessin tu doit en avoir une sur chaque tuyau ?
08 Sondes à moniteur Lambda L=580MM  quant:" 2 " à partir 09/1998 réf bmw 11781742051
Voila à suivre  [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 3 Lol4
[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 3 18_e3910
