[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Techni10
demailly
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : macon
Niveau technique automobile : zero
id?e Re: [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur
Lun 22 Déc 2014, 10:27
je sais pas pourquoi elle fait sa
Lun 22 Déc 2014, 13:44
On a l’impression que c'est un accessoire entraîné par la courroie moteur , voir
pompe de direction ,alternateur , compresseur de clim ,comme si ça tournait à
sec ?
A aussi le ralenti qui pompe ,bien vérifier les durite de recyclage de reniflard du
carter d'huile moteur !
A voir  [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Lol4
[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 11_e_312
demailly
Emploi : macon
Mar 23 Déc 2014, 12:55
voilât je sais pas quand penser vous c mieux
Mar 23 Déc 2014, 13:09
demailly a écrit: voilât je sais pas quand penser vous c'est mieux
Ah oui il y a une nette amélioration ,surtout que le moteur V.8 tourne plus ''rond "  ,
quand au bruit il a diminué , mais il reste encore un petit bruit "métallique " que
normalement sur ces moteurs  que je connais bien on n'entend pas du tout !
Dis nous quand ce que tu a fait déjà pour améliorer le ralenti ,et aussi pour réduire
le bruit ?
Voila à bientôt [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Nickel
demailly
Emploi : macon
Mar 23 Déc 2014, 13:39
j ai change un injecteur et le cache d admission c la pièce n17 qui été partie normalement il y a un bouchon [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 11_e_310 et pour le petit brui métallique je les toujours u
Mar 23 Déc 2014, 14:02
demailly a écrit:j ai change un injecteur  et le cache d admission c la pièce n17 qui été partie normalement il y a un bouchon [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 11_e_310 et pour le petit brui métallique je les toujours u
" Conclusion pour une fois  j'avais bien visé dans le carré " .  [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Oui
Donc ton moteur il boitait  suite à " une prise d'air , moi ce qui me tracasserait + pour le
moment c'est le petit bruit , aussi tu sais quoi ,essais de débrayer la courroie moteur à froid
met le moteur en marche et écoute bien pour voir si le bruit métallique à disparue ;
moteur froid tu ne risque rien !
A bientôt  [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Lol4
demailly
Emploi : macon
Mar 23 Déc 2014, 19:00
Ok je vais voire ça !
Mer 24 Déc 2014, 13:41
Info : neutraliser la courroie n°1 Poly-V pour écouter bruit  moteur
à froid moteur en marche !
A bientôt   [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Nickel
[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 11_m6211
Mer 31 Déc 2014, 12:00
HELLO !
Alors tu en est ou avec ce M.62 !
Bonne année 2015   [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Fete
A bientôt  [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Coucou
demailly
Emploi : macon
Dim 11 Jan 2015, 12:59
slt j ai regarde y a l alternateur qui fait ce bruis et le petit claquement c les poussoir bon bref je voulais savoir pour les bobines d allumage il a un ordre a respecter car moi il y a des numéro écrie en blanc dessus comme 12345678 et je les et mis comme dans cette ordre je sais pas si c bon ou il faut que je les mes dans l ordre 1843 et 6572
demailly
Emploi : macon
Dim 11 Jan 2015, 13:00
et encore merci bonne année pour 2015 [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Fete [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Fete [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Fete
Dim 11 Jan 2015, 15:25
demailly a écrit:slt  j ai regarde y a l alternateur qui fait ce bruis et le petit claquement c les poussoir bon bref je voulais savoir pour les bobines d allumage il a un ordre a respecter car moi il y a des numéro écrie  en blanc dessus    comme 12345678 et je les et mis comme dans cette ordre je sais pas si c bon ou il faut que je les mes dans l ordre  1843 et 6572
Non 12345678 c'est le n° du cylindre  auquel elle devaient être montées ,mais ça n'a pas
vraiment d'importance de préférence toute de la même marque , ce n'ai pas comme les
injecteurs des nouveau diesel  qu'il faut repèrer par cyli
En sachant que sur tout les moteurs V.8 bmw M.60 M.62 ,le cylindre N°1 est à l'avant de
la culasse droite et le  2 3 4 et le premier sur la culasse gauche est le 5 6 7 8 .
Quand au n°  1843 6572 c'est l'ordre d'allumage ça c'était utile quand tu avait une tête
de Delco ,mais la tu as sur ta voiture une bobine par cylindre pas de se soucis !
Voila  [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Nickel
demailly
Emploi : macon
Sam 17 Jan 2015, 17:24
bonjour je voudrai savoir si il y a Soupape réglage ralenti BMW sur ma e39 535i de 1999 car elle tourne bien aux démarrage mes l'aiguille du compte tour bouge un PE j ai contrôle les bobine elle son bonne et j ai changer les bougie aussi
demailly
Emploi : macon
Sam 17 Jan 2015, 18:26
[img][ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Cam00410[/img]
demailly
Emploi : macon
Sam 17 Jan 2015, 18:27
[img]url=https://servimg.com/view/16211767/17][ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Cam00411[/url][/img]
Sam 17 Jan 2015, 18:43
demailly a écrit:bonjour je voudrai savoir si il y a  Soupape réglage ralenti BMW sur ma e39 535i de 1999 car elle tourne bien aux démarrage mes l'aiguille du compte tour bouge un PE j ai contrôle les bobine elle son bonne et j ai changer les bougie aussi
A moins que tu ai le système comme sur le dessin avec une pompe
à air , sinon tu n'a pas d'actuateur de ralenti !
[ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 13_m6210
demailly
Emploi : macon
Sam 17 Jan 2015, 18:45
demailly
Emploi : macon
Sam 17 Jan 2015, 19:14
je mettre une autre vidéo demain du moteur tournant pour voire son régime
Sam 17 Jan 2015, 20:26
demailly a écrit:je vais  mettre une autre vidéo demain du moteur tournant pour voir son régime   !
J'ai regardé la vidéo pour le ralenti ,c'est pas mal ( j'ai vu pire ) quand aux bougies
pas belles du tout , peu être que ce moteur est resté sans tourner un peu trop longtemps
il faut aussi que les segments reprennent se dégomme ,il faut que tu respecte un petit
rodage ,avant de tirer dessus ,et faire une vidange moteur dans 3000 k ms pour évacuer
toutes les impuretés qui se sont accumulés moteur à l'arrêt !
demailly
Emploi : macon
Sam 17 Jan 2015, 20:29
[img][ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Cam00413[/img]
demailly
Emploi : macon
Sam 17 Jan 2015, 20:30
demailly
Emploi : macon
[img][ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Cam00414[/img]
demailly
Emploi : macon
Sam 17 Jan 2015, 20:31
[img][ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Cam00415[/img]
demailly
Emploi : macon
Sam 17 Jan 2015, 20:32
voilât apre passage a la valise les code erreur comment rectifier tous sa
Sam 17 Jan 2015, 20:52
demailly a écrit:voilât apre passage a la valise les code erreur comment rectifier tous sa
IL faut effacer tout ces défauts et rouler un peu ,et refaire un contrôle par que si
ça se trouve ce sont des défauts de l'ancien moteur qui sont resté en mémoire !
J'ai remarqué ratés Cyl 3 et capteurs AAC culasse droite !
A suivre  [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur  - Page 4 Lol4
