Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- demaillyPetit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : macon
Niveau technique automobile : zero
Achat moteur M.62 245 ch/ année 1997 voir pour montage !
Mar 13 Mai 2014, 17:21
salut a tous j ai achete un moteur 535i moteur m62 245 cv mes je m'aperçoit que moi sur mon moteur j ai 2 capteur pmh et celui que je vient de prendre en a 1 je joint des photo
Emploi : macon
Re: [ Bmw E39 535i M62 an 1999 ] problème bruit moteur
Mar 13 Mai 2014, 17:24
Emploi : macon
Mar 13 Mai 2014, 17:25
la on voie qu il a 1 cateur pmh
Emploi : macon
Mar 13 Mai 2014, 17:26
Emploi : macon
Mar 13 Mai 2014, 17:27
la 2 eme photo on voie qu il y a les 2 capteur et en plus les 2 cilindre je les entoure en blanc
Emploi : macon
Mar 13 Mai 2014, 17:35
c un moteur 535i m62 mes il et different du mien il a 1 cateur pmh c pour savoire si je pe le monte sur le mien
Emploi : macon
Mar 13 Mai 2014, 17:37
la on voie mon carter c pas le meme
Emploi : macon
Mar 13 Mai 2014, 17:38
que celui la le carter en a pas
Emploi : macon
Mar 13 Mai 2014, 17:45
c un moteur que j ai acheter m6 535i mes il et different du mien
- Nombre de messages : 20416
Mar 13 Mai 2014, 17:48
demailly a écrit:salut a tous j ai achete un moteur 535i moteur m62 245 cv mes je m'aperçoit que moi sur mon moteur j ai 2 capteur pmh et celui que je vient de prendre en a 1 je joint des photo
Tu est bien gentil mais si tu nous donnez déjà l'année de ta bmw est ce que c'est une "boite -automatique " ( déjà demandé sans réponse, le Jeudi 13 Mars 2014 - 19:39 ) et aussi l'année du moteur que tu viens d'acheter ?
Crois bien que tu nous faciliterais le travail ) à fin de te donner une réponse correcte !
Dans l’attente de te lire !
Emploi : macon
Mar 13 Mai 2014, 20:06
ma bmw c une manuel de 1999 et le moteur que j ai achette et de1997
Mar 13 Mai 2014, 20:11
demailly a écrit:ma bmw c une manuel de 1999 et le moteur que j ai achette et de1997
Ben voila !
On vas pouvoir comparer
PS: je modifie le titre du sujet
Emploi : macon
Mar 13 Mai 2014, 20:23
ok merci
Mar 13 Mai 2014, 21:08
POUR INFO : les capteurs nouveau moteur année 1997
Numéro de pièces: 13627839138 Description: Générateur d'impulsion, vilebrequin
Numéro de pièces:12141742185 : description: Genera.d'impuls.du comp. tours .arbre cames
Emploi : macon
Mer 14 Mai 2014, 06:52
oui mes moi le capteur aac admission moi j en et 2 et sur mon moteur et celui que j ai achette il en a 1 c pour sa je voulait savoir si je pe le mettre ce moteur a la place du mien
Mer 14 Mai 2014, 09:09
BON j'ai trouvé la solution pour tes moteurs !
Toi tu a sur voiture un M.62 S.2 monté,à partir du 09/98 avec double vanos ,et le
moteur que tu a acheté et un M.62 S.1 avant 09/98 avec un simple vanos c'est marqué
à l'arrière de bloc un N° avec à la fin S.1 .
Donc pas possible à monter , le faisceau de fil rien ne correspond ,il faut que tu le retourne
et à l'arrière du bloc il faut qui soit marqué S.2 ,un somme c'est un peu comme si tu changé
un cheval de course ,contre un cheval de trait ,j'ai ci dessous le dessin du moteur de ta bmw !
Voila @+
PS / tu peu aussi voir plusieurs montage moteur :ICI
Genera.d'impuls.du comp. tou.arbre cames Numéro de pièces: 12147539166 quant 2
Voila @+
Emploi : macon
Mer 14 Mai 2014, 09:27
Ok merci de ta réponse !
Mer 14 Mai 2014, 09:45
demailly a écrit:la on voie qu il a 1 cateur pmh
Tout à fait c'est un M.62 S.1 Simple vanos avant 09/98 avec un seul capteur
culasse droite cylindre N°1 ordre allumage 1 8 4 3 6 5 7 2 culasse de droite
Cyl : 1 2 3 4 culasse gauche Cyl: 5 6 7 8
Emploi : macon
Jeu 22 Mai 2014, 09:15
re bonjour si je prend un moteur m62 s2 en 530i ou un 540i et que moi j ai un 535i sa vas passe
Jeu 22 Mai 2014, 12:17
demailly a écrit:re bonjour si je prend un moteur m62 s2 en 530i ou un 540i et que moi j ai un 535i sa vas passe
Bonjour !
Normalement oui venant d'une série 5 ,question de montage carter d'huile et faisceau électrique moteur c'est bon ;
le seul point d'interrogation c'est au niveau du boitier de gestion du DME ,si tu peu avoir le boitier qui vas avec le moteur , si c'est un 540.i tu monte en puissance et la vis à vis de la loi ce n'ai pas autorisé mais bon...., autrement avec un 530 i avec ton boitier mais la voiture vas ramer grave !
Moi j'avais monté un moteur M.62 de 740 i sur un X.5 E.53 4 L ,mais il faut changer carter pompe à huile et modifier le faisceau électrique moteur !
PS: regarde ta messagerie ( message privé ) je t'ai mis une adresse sérieuse que je
connais ou ils vendent que de la pièce bmw !
Emploi : macon
Jeu 22 Mai 2014, 15:32
ok pour le renseignement mes pour la 540i je pe garde ma boite de vitesse ou il faut que je la change a la base la 540i c est une boite 6
Jeu 22 Mai 2014, 17:19
REdemailly a écrit:ok pour le renseignement mes pour la 540i je pe garde ma boite de vitesse ou il faut que je la change a la base la 540i c est une boite 6
Non garde ta boite qui est une 5 vitesses ,avec le pont qui est prévu avec , par ce que si
tu met celle de la 540 i avec boite 6 ,le rapport de pont de ta bmw ne vas pas allez avec !
Par contre la avec le 4.Litres ça vas arraché dur dans les montées en régime ,renseigne toi
quand même si tu peu avoir avec le moteur le boitier DME ; au cas ou avec le tient ça ne marcherait pas bien !
Le volant moteur tu laisse celui du moteur 540i par la même occasion, si tu décides de
changer l'embrayage monte un kit pour moteur M.62 540 i
Ta boite de vitesse est une Boîte de vitesses manuelle S5D...Z ;
[ la boite 6/vitesses est une option ].
Allez bon courage
Ven 20 Juin 2014, 15:40
Hello !
"Silence Radio depuis 20/mai "
Alors ce M.62 V.8 il tourne ,tu en est ou exactement de ta
réparation !
A bientôt de te lire !
réparation !
Emploi : macon
Ven 08 Aoû 2014, 16:40
j ai trouve un moteur bmw 39 535i m62 en automatique que je vais cherche sur paris faut que je supprime le convertisseur pour que je mes mon volant moteur a la place je vous tien au courant mercredi prochain
Ven 08 Aoû 2014, 17:05
demailly a écrit:
J'ai trouvé un moteur bmw 39 535i M.62 en automatique que je vais cherché sur Paris, faut que je supprime le convertisseur pour mettre mon volant moteur a la place ;je vous tien au courant mercredi prochain !
Remonter le volant moteur de la boite mécanique ,et ça vas fonctionner
la fixation sur le vilebrequin est la même !
