[ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
lecture Re: [ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement
Lun 05 Mai 2014, 13:03
Salut gimly35
c'est le vase d'expansion qu'il faut surélever, pas le radiateur.
gimly35
Masculin Nombre de messages : 46
Emploi : Militaire
Niveau technique automobile : Assez bonne
Lun 05 Mai 2014, 19:12
Oui mais la le vase d'expansion est dans la hauteur du radiateur et non un bol à côté !!!
gimly35
Emploi : Militaire
Lun 05 Mai 2014, 19:13
gimly35
Emploi : Militaire
Lun 05 Mai 2014, 19:17
Je crois que je tiens le bon bout chauffage en cabine plus de bulle après 20min je donne des petits coup d'accélérateur j'arrête j'ouvre la purge je l'ai fais 4 fois et plus de pshitt ;) Youou merci a tous
gimly35
Emploi : Militaire
Lun 05 Mai 2014, 20:19
La température n'a pas dépassé les 12h pendant 30min depuis le début de la purge jusqu'à la fin déjà c'est un bon point ;) j'ai du chauffage !! Je laisse le moteur refroidire aiguille zone bleu j'ouvre le couvercle liquide bien descendu je fais le complément jusqu'à 4 5 cm du bord. Je démarre je roule 5 min et la température passe les 12H.... ??
Lun 05 Mai 2014, 21:00
[ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 226546
Bonsoir gimly35,
Cette petite vidéo va certainement t'aider à résoudre ce problème  [ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 165801
Suis bien toutes les étapes qui sont expliquer très clairement  [ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 Super14
[ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 340936 [ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 695331 albatros
[ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 Bmw K1200RS
Laure B
Laure B
Lun 05 Mai 2014, 21:06
Pfff... Ca devient galère...
Bon, reprenons. Quand tu as fait cette purge "réussie" aujourd'hui, tu as bien vérifié que le calorstat s'était ouvert ? Autrement dit, la durite supérieure était quasiment brûlante ?
La durite du bas du radiateur était bien tiède-chaude, comme il faut ?
J'attends ta réponse, car je commence à me demander si ça circule bien... Et donc ce ne serait pas une poche d'air mais un circuit encrassé...
Ou alors c'est le visco-coupleur qui est hs, mais l'aiguille monte plutôt à l'arrêt, pas en roulant...
Il est propre, ce visco-coupleur ? Pas de trace graisseuse-poussiéreuse ?
Ca te fait trois infos à nous donner.
A demain, patience, la solution sera trouvée.
gimly35
Emploi : Militaire
Lun 05 Mai 2014, 21:13
Belle vidéo Albatros !! merci
gimly35
Emploi : Militaire
Lun 05 Mai 2014, 21:18
Je suis de retour chez moi et demain je suis en déplacement donc je ne pourrais re-tester que mercredi soir ou a partir de jeudi (weekend grâce au 8 mai ^^). Pour la durite au du radiateur niveau bouchon, elle est chaude le haut du radiateur aussi, la durite du bas pas j'ai pas fais gaffe mais normalement elle devrait être moins chaude car eau refroidie ? L'aiguille monte plutôt vite je trouve a l'arrêt comme en roulant. En mettant le chauffage sur très chaud et soufflante a fond j'arrive a stabiliser la température à 12H mais dès que j'arrête tout elle continue de grimper...
gimly35
Emploi : Militaire
Lun 05 Mai 2014, 21:19
Merci de votre abnégation dans les réponses a mon soucis !!
1000 merci
Yann
Lun 05 Mai 2014, 21:24
[ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 67293
Pas de quoi un Forum c'est fait pour cela avec l'entraide voulue et attendue mais ne t'inquiète pas comme dit la pub " Je l'aurais un jour, je l'aurais "  lol!
Après tu seras tranquille  [ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 Vroumvro
gimly35
Emploi : Militaire
Lun 05 Mai 2014, 21:28
Oui tu as raison Albatros !!!
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 05 Mai 2014, 21:45
gimly35 a écrit:Oui mais la le vase d'expansion est dans la hauteur du radiateur et non un bol à côté !!!
Tu ne peux pas le désolidariser du radiateur?
gimly35
Emploi : Militaire
Lun 05 Mai 2014, 21:47
Non c'est d'un bloc...
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 05 Mai 2014, 21:54
Arf! Tu peux essayer la technique de Laure B. avec une bouteille de lait et un joint
=> " soit en mettant une bouteille plastique avc le culot scié (bouteille de lait, car goulot un peu large) avec un joint d'étanchéité pour qu'il n'y ait pas d'air entre le bord du vase et le goulot de la bouteille(pas simple)."
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 05 Mai 2014, 22:05
Sinon BMW PASSION (modérateur) a une technique de Pro (mise sous pression du circuit LDR) avec un vieux bouchon de radiateur et une valve de roue.
Salut à toi ô notre doyen BMW PASSION  [ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 Excliob4  tu es dans le coin?  [ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 Lol4
Laure B
Laure B
Mar 06 Mai 2014, 07:38
Le visco-coupleur ne paraît pas encause (la température grimpe vite même en roulant) et le radiateur non plus (oui : durite du haut très chaude, durite du bas juste chaude).
Encore une question : avant ces travaux, tu n'avais absolument rien remarqué d'anormal et tu as changé juste pour l'entretien ?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 06 Mai 2014, 18:19
Pour la purge sous pression va voir ça: (message de BMW PASSION Aujourd'hui à 18:15)
https://www.techniconnexion.com/t33718-bmw-e46-m47-320d-an-1999-info-thermosat-d-eau-et-son-remplacement#290313
Sam 10 Mai 2014, 20:22
Bonsoir !
Explication sur le dessin pour purger à froid ,raccorder à la valve
sur le bouchon une pompe à vélo ( blocage avec un pied ) remplir
de LDR fermer avec le bouchon ,ouvrir le chauffage Max eau chaude
et pomper jusqu'à 1 à 1,4 bar ouvrir le purgeur du radiateur ,ouvrir le
bouchon ,compléter au fur et à mesure ,et quand le niveau baisse plus !
Remettre le bouchon neuf et mettre moteur en marche température est
au milieu arrêter moteur et laisser passer une nuit ,et lendemain faire l'appoint
Bonne Purge  [ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 Nickel
[ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 17_32010
Sam 10 Mai 2014, 20:38
Par contre si après une purge correcte , vu le kilométrage assez élevé de cette
318.is je ferais  faire un test de joint de culasse ,il existe maintenant des appareil
pipette avec du liquide bleu  qui réagit en changeant de couleur ( jaune) à la présence
de Co/2 dans le circuit LDR , les gaz d'un cylindre passent dans le circuit refroidissement !
Voila pour info  [ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 Nickel
[ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 11_tes10
freddytchoune
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : technicien
Dim 11 Mai 2014, 20:47
Exact je suis d'accord avec l'histoire de bien purger l'air présent dans le circuit de refroidissement.
J'avais eu le cas sur ma première 330d e46 il fallait purger le circuit à plusieurs endroits et certains bouchons sont bien cachés.
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Dim 11 Mai 2014, 22:36
salut a  toute le monde.
moi Jai une autre technique je purge bouchon vase d'explosion ouvert [ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 Bigpafan
je remplie a rabort.
chauffage a  fond.
je démarre le moteur.
je presse les deux durite radiateur a la main jusqu'à qui ni a plus de bulle dans le vase.
le ventilateur ce déclenche a 90° si le ventilo ne ce d'éclanche pas arrêté la voiture et vérification électrique
1-fusible
2-relais
3-kelosta  (sur le radiateur).
4-ventilateur.(si le véhicule et équipé de clime vérifier avec si il marche)
5-termostat(si le montage n'est pas àlenvert )rarement possible.
(NOT) le refroidissement ce fais en rond fermé.
vase d'expention. radiateur moteur.culasse.radiateur chauffage.bloc moteur. pompe(thermostat).radiateur moteur(ventilateur)et rebelotte.
a+ et bon courage. [ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement  - Page 2 756961
Avant de l'avoir dit : lire la charte du forum  ICI
Ecrivez vos messages dans un français correct : n'utilisez pas le langage "chat" ou "SMS", et relisez vos messages en cliquant sur " Prévisualisation " en bas de votre message, avant de
les poster afin de limiter au maximum les fautes d'orthographes.
karamelchaud69
karamelchaud69
Emploi : sidérurgie
Dim 11 Mai 2014, 22:49
J'ai oublié la sende donne la température au boitier mémoire
1- pour calculer le temp de préchauffe (bougie)diesel.
2-pour calculer le temp de refroidissement du ventilateur moteur.
pour info les V.W le temp de préchauffe commence a L'ouverture de la porte. Jai une passât de 95 et J'ai mis deux semaine pour trouvé ma panne de préchauffe problème contacteur de porte HS pour le plafonnier .
Lun 12 Mai 2014, 08:05
karamelchaud69 a écrit:J'ai oublié la sende donne la température au boitier mémoire
pour info les V.W le temp de préchauffe commence a L'ouverture de la porte. J'ai une passât de 95 et J'ai mis deux semaine pour trouvé ma panne de préchauffe problème contacteur de porte HS pour le plafonnier .
Sauf que la on parle d'une Bmw , l'histoire de l'ouverture de la porte chez bmw on connais
avec la mise en route de la pompe Hydraulique ,seulement sur les M.3 équipé d'une boite SMG
Donc je considère ce poste est ( Hors sujet ) !!
Voila  No
gimly35
Emploi : Militaire
Lun 12 Mai 2014, 18:04
Merci beaucoup pour vos réponses je vais essayer de mettre en pratique vos belles méthodes ^^ Je viens de rentrer de déplacement mais je repars donc pour l'instant affaire en suspend... J'ai testé le coup de la branche dans le visco moteur chaud et bien celui ci s’arrête, ne devrait il pas au contraire être dur a arrêter ??
