[ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement
+4
natoche
DiaboloEtSatanas
gimly35
8 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20416
Outil déblocage viscocoupleur !
Lun 12 Mai 2014, 18:43
gimly35 a écrit:Merci beaucoup pour vos réponses je vais essayer de mettre en pratique vos belles méthodes ^^ Je viens de rentrer de déplacement mais je repars donc pour l'instant affaire en suspend... J'ai testé le coup de la branche dans le visco moteur chaud et bien celui ci s’arrête, ne devrait il pas au contraire être dur a arrêter ??
Ah oui moteur à température très chaud ( tu ne dois pas pouvoir l'arrêter ) ,
et en accélérant tu dois l'entendre ( Vrombir et brasser de l'air ) , moteur froid
arrêté passe la main dessus ,si il est gras il est HS !
Un autre contrôle au démarrage le matin moteur bien froid ,s'il est bon normalement
il brasse pendant une vingtaine de secondes ,et il s'arrête et la au ralenti avec un manche
de marteau il doit être très facile à immobiliser ,si tu doit le déposer fait gaffe c'est un pas
à gauche avec clé plate de 32 m/m , si il trop serré la poulie tourne , prévoir de fabriquer un outil voir le dessin !
Voila @+
- gimly35Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : Militaire
Niveau technique automobile : Assez bonne
Re: [ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Élévation température refroidissement
Lun 12 Mai 2014, 18:50
Haaaaha donc la je pense avoir quelque chose !!! Au ralenti moteur chaud je ne devrai pas l’arrêter avec une petite branche donc ==> visco HS ??
Je l'ai démonté et remonté en tapant d'un coup sec sur la clé de 32 sa a dut le tuer....
- gimly35Nouveau
Emploi : Militaire
Lun 12 Mai 2014, 19:00
Je viens de me demander en vu des soucis récurant de visco si vous aviez des idées sur le remplacement de celui-ci par un moto-ventilateur ?
Lun 12 Mai 2014, 19:30
gimly35 a écrit:Je viens de me demander en vu des soucis récurant de visco si vous aviez des idées sur le remplacement de celui-ci par un moto-ventilateur ?
Si bmw est fidèle au ce système du visco- coupleur depuis des années et des années
c'est pour éviter le choc thermique d'un moto-ventilo électrique , alors que la température
moteur frôle les 90° se met en route brutalement et envoie de l'air frais = choc thermique !
Maintenant sur les nouveaux modèles , l'utilisation de boitiers électronique permet à
des moto-ventilateur d'avoir "17" vitesses de rotation progressive , mais beaucoup moins
fiable ,les boitiers électronique et la chaleur ne faisant pas bon ménage !!
- gimly35Nouveau
Emploi : Militaire
Lun 12 Mai 2014, 20:05
Ok... tu m'as tué
- [ Fiat punto s 55 an 1999 ] élévation de température moteur
- [ BMW E32 730I GPL an 1990 ] fuite de liquide de refroidissement
- [ BMW E30 318IS an 1990 ] probleme consommation instantanée
- [ BMW E30 318is 1.8 M42 an 1990 ] Problème contacteur de Neiman
- [ BMW E34 524TD an 1990 ] problème refroidissement suite surchaufe (abandon)
