[ Bmw E46 330ci an 2000 ] problème ralenti instable  - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
lunettes Re: [ Bmw E46 330ci an 2000 ] problème ralenti instable
Ven 31 Oct 2014, 10:17
Bonjour !
Une chose qui n'a pas encore était évoqué , sachant que tous les moteur essence
bmw ,fonctionne avec le carter d'huile moteur sous dépression ,vérifier si la ventilation
du carter est correcte ,un test simple à faire : moteur en marche à chaud au ralenti ,
desserrer au 3/4 le bouchon remplissage d'huile ,le moteur doit ce mettre à boiter même
caler c'est normal le système fonctionne :   Si ce n'est pas le cas changer la soupape N°1
et  contrôler l'étanchéité des durites 2 3 4 7 voir le dessin !
A vérifier  [ Bmw E46 330ci an 2000 ] problème ralenti instable  - Page 2 Nickel
[ Bmw E46 330ci an 2000 ] problème ralenti instable  - Page 2 11_ven12
Hetman
Emploi : employé
Ven 31 Oct 2014, 22:37
En ce qui me concerne, le reniflard d'huile était la première chose à remplacer après l'achat.
Sam 01 Nov 2014, 08:02
Hetman a écrit:En ce qui me concerne, le reniflard d'huile était la première chose à remplacer après l'achat.
Bon après les nombreuses hypothèses  avancées et appliquées  , il ne reste plus qu'à attendre la réinitialisation du "vanos " pour voir si le résultat est positif !
A suivre  [ Bmw E46 330ci an 2000 ] problème ralenti instable  - Page 2 Lol4
lotus bmw
Emploi : Plombier
Mar 11 Nov 2014, 11:26
bonjour a tous je vient un peut de vous donner des new
le problème est toujours présent
la seul différence et que j'ai acquit un surplus de couple
je pense de plus en plus que cela ne peut venir que de la mise a jour du calculateur
j'ai contacté plus de 10 bmw autour de ma région et aucun a l’appareil pour faire cet mise a jour
Mar 11 Nov 2014, 12:23
Je viens de lire pas mal de chose sur le système DISA qui équipe le collecteur
d'admission de ton moteur M.54 double vanos ,mauvais ralenti manque de couple
et même une vidéo en anglais pour réparation du volet qui serait la cause de soucis
à voir :ICI
Voila une piste à exploiter  [ Bmw E46 330ci an 2000 ] problème ralenti instable  - Page 2 Nickel
[ Bmw E46 330ci an 2000 ] problème ralenti instable  - Page 2 11_dis10
lotus bmw
Emploi : Plombier
Jeu 08 Jan 2015, 19:50
bonjour a tous
désoler de répondre aussi tardive
bmw passion j'ai encore examiner ma disa mes rien d'anormal tout fonctionner bien
dommage que l'on est pas résolut le soucis car a se jour la voiture est vendu
merci encore pour votre aide bien précieuse
Jeu 08 Jan 2015, 21:03
Bonsoir !
Merci de nous avoir tenu au courant de la vente de ta  bmw 330 ci ,
sans pour autant que le problème est être résolu !
Bonne soirée  [ Bmw E46 330ci an 2000 ] problème ralenti instable  - Page 2 Lol4
Donc je vais verrouiller ce sujet
