[ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
julien.marthey
julien.marthey
Emploi : opérateur
[ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles Empty [ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles
Dim 15 Mar 2015, 12:06
bonjour a tous,
Des tremblements intense sont ressentis sur ma voiture, a partir de 30km/h et surtout aux moyen/haut régimes (comme si un cardan était "voilé")
Ces tremblements sont apparus depuis le remplacement de mes triangles de suspension (aucun problème avant ça). J'ai malheureusement déboîté mon cardan avant droit au niveau du tripode lors du remplacement du triangle, aussi-tôt remboîté, je n'ai pas émis de doutes sur le mauvais remboîtage de celui-ci.
Après un court essai et des vibration ressenties sur toute la voiture et levier de vitesse,  j'ai vérifié tous les serrages (OK) et laissé de coté l'auto par peur de flinguer les roulements
Ces vibration sont intenses sur des bosses, lorsque la voiture est moins plaqué au sol.
je met en cause le cardan droit, j'aimerais avoir d'autres avis, savoir si c'est possible qu'il ce soit mal remboîté, et savoir si c'est réparable (démontage souflet pour analyse des tripodes).
merci d'avance pour votre aide
[ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles Empty Re: [ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles
Dim 15 Mar 2015, 12:49
julien.marthey a écrit:bonjour a tous,
:bienvenue:
julien.marthey
Si tu as des doutes concernant le cardan droit , il vaut vérifier son emboîtement côté boite de vitesse scratch
Est ce qu'il y a une fuite d'huile côté boite de vitesse surtout au joint spi  Question
Les tremblements sont apparus depuis que le triangle a été changer ... est ce que toutes les fixations sont bien serrer ou alors fait vérifier la géométrie du train avant par un Professionnel équipé des outils bien spécifiques [ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles Nickel
[ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles 467447
[ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles 340936 [ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles 695331 albatros
[ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles Bmw K1200RS
julien.marthey
julien.marthey
Emploi : opérateur
Dim 15 Mar 2015, 13:28
bonjour albatros,
Le cardan droit est maintenus par le roulement intermédiaire, donc il ne peut pas ce deboiter de la BDV ?
Sinon pas de fuite au joint spy et tous les serrage sont OK
Un mauvais parra ne provoquerait pas de tremblement ? un changement de triangle n'oblige pas de vérifier la géométrie ou je me trompe ?
Le démontage du cardan sera peut être approprié pour le coup
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 15 Mar 2015, 18:25
Oui un remplacement de triangle passe par la case geometrie comme toute intervention sur les train roulent
Et je pense que tu as deja ta reponse pour les vibrations redemonte et verifie ton tripode je pense qu'il s'est deboiter
[ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles Super14
julien.marthey
julien.marthey
Emploi : opérateur
Dim 15 Mar 2015, 19:37
Bonjour younes
Merci du conseil, je démonterai ça cette semaine. Mais techniquement, comment peut il mal ce remboiter ? Qu'est ce qui provoque le décentrage du tripode ? Sur ce point je suis dans l'incompréhension
Je reviendrai au nouvelles une fois analyse faite.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 15 Mar 2015, 19:39
je pense a la bague qui maitient le aiguille du roulement qui se serai retirer enfin je ne te le souhaite pas car c'est le m....e
julien.marthey
julien.marthey
Emploi : opérateur
Lun 16 Mar 2015, 16:31
Suite au démontage du cardan, je confirme que la fameuse bague s'est délogé avec un ressort. impossible de remonter ça ==> achat d'un nouveau cardan ...
[ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles 20150311
[ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles 20150310
Lun 16 Mar 2015, 18:13
oh merde bon ben vive la CB lol ça va piqué
[ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 206 2.0L HDI an 2003 ] tremblements suite au remplacement triangles Alh
