- laoeNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : cariste
Niveau technique automobile : 1
[ Renault Megane 2 1.9dci an 2003 ] Remplacement triangles de suspension
Ven 13 Mar 2015, 15:08
enfait j'aimerais connaitre la marche a suivre étape par étape, pour le changement d'un triangles de suspension.
Faut il enlever le porte fusée etc etc. Merci a tous
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ Renault Megane 2 1.9dci an 2003 ] Remplacement triangles de suspension
Ven 13 Mar 2015, 22:13
Bin tres simple le principe est le meme que la plupar des voiture
-voiture sur cric et chandelle (IMPERATIF)
-depose du demi berceau avant (sangle l'ensemble radiateur ventilateur autour du pare choc en passant par la grille d'aeration en bas et passer la sangle entre le bas du radiateur et la traverse du demi berceau )
-depose de la rotule de direction
-depose de la rotule inferieure (inutile de deposer le porte fusée entierement)
-depose des vis du tiangle sur le berceau
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
Sam 14 Mar 2015, 06:01
Voici une petite illustration qui te permettra de mieux te rendre compte du boulot :
- laoeNouveau
Emploi : cariste
Sam 14 Mar 2015, 11:31
Merci a vous. Je voudrais connaitre l'outillage nécessaire et avoir les couples de serrages. Merci pour vos réponse rapide.
- [ renault Mégane 2 1.9dci an 2003 ] probleme pollution
- [ Renault Mégane 2 1.9dci 120cv an 2003 ] probleme segmentation
- [ Renault Megane 2 1,9dci 120cv an 2003 ] Changement rotule axial
- [ Renault Megane 2 1,9dci 120cv an 2003 ] Identification organe moteur
- [ Renault Laguna II 1.9dci 120ch ] Changer les bras de suspension (résolu)
