Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Nombre de messages : 20416
Re: [ BMW E39 535i V8 M62 an 1997 ] Message ODB : Stop Pression d'huile (résolu)
Ven 12 Juin 2015, 08:38
Bonjour !
Au niveau des câbles je suppose que ta bmw doit avoir un programmateur de vitesse
et accélérateur avec un câble ,car certains modèles sont avec un potentiomètre derrière
la pédale d'accélérateur , ce qui serait bien c'est que tu me donnes les 7 derniers caractères
du N° de série pour identifier les pièces !
Voila à bientôt
Voila à bientôt
- BMW-V8Petit mécano
- Nombre de messages : 156
Emploi : Tout !
Niveau technique automobile : Avancé
Ven 12 Juin 2015, 08:51
Envoyé en MP ;)
Ven 12 Juin 2015, 08:58
Suite information E.39 535i M62 année 97 ..avec ton N° série ...
Véhicule équipé avec régulateur de vitesse voir le N°4 ICI
04 CABLE A TIRETTE P REGULATEUR DE VITESSE 1 65718380085 $34.82
Pour le câble d'accélérateur depuis la pédale voir le N°3 ICI
03 Câble d'accélérateur 1 09/1998 35411162580 $14.47
Voila ça doit être bon
Emploi : Tout !
Ven 12 Juin 2015, 09:11
Parfait ! effectivement j'ai pas pensé à regardé côté régulateur de vitesse (je l'ai bien le régulateur)
Bien vue en tout cas, je vais commander ça, ça fera un problème de réglé en plus.
Il faut que je regarde les données technique pour avoir le bon tours/Mn pour remettre le bon ralenti.
Ven 12 Juin 2015, 09:18
ReBMW-V8 a écrit:Parfait ! effectivement j'ai pas pensé à regardé côté régulateur de vitesse (je l'ai bien le régulateur)
Tu repère la gaine du câble pour avoir un peu de mou ,mais c'est l'électronique qui
s"occupe de régler le ralenti ,tu ne peu pas intervenir !
Pour le câble programmateur vitesse "idem ' tu repères !
A +
Emploi : Tout !
Ven 12 Juin 2015, 09:22
Ok, très bien alors.
Un grand merci à toi encore :)
Ma commande de rotules de direction a été expédié hier à priori, j'ai hâte !!!
Ven 12 Juin 2015, 09:51
REBMW-V8 a écrit:Ok, très bien alors.
Comme la on est passé un peu hors sujet , quand le sujet pression huile
est résolu ,tu me préviens pour je le mette comme résolu ,et tu on ouvre
un nouveau pour le reste !
Emploi : Tout !
Ven 12 Juin 2015, 10:18
Tu as raison désolé pour la dérive disons que pas mal de problème s'accumule et j'essaye de tout résoudre d'un coup !
Dès que je teste pour la pression d'huile je te préviendrais ;)
Désolé encore.
Désolé encore.
Ven 12 Juin 2015, 11:02
Salut !BMW-V8 a écrit:Tu as raison désolé pour la dérive disons que pas mal de problème s'accumule et j'essaye de tout résoudre d'un coup !
Désolé encore.
Il faut pas être désolé , c'est simplement que quand nous allons classer le sujet
comme Résolu ,pour que ça n’embrouille pas ceux qui vont aller le consulter !
Voila par avance
Emploi : Tout !
Sam 13 Juin 2015, 12:00
Bon bah ... j'ai pas pu patienter j'ai vérifié mon niveau il était bon, la voiture est de niveau j'ai donc fait tourner le moteur un bon quart d'heure pour chauffer un peu en surveillant la bête et au final ..... et bien mauvaise nouvelle le voyant d'huile fait plusieurs clignotements avant de s'allumer en permanence et le message apparait comme sur la vidéo dans mon premier post.
Prochaine étape (sauf si tu as d'autres pistes) mesurer la pression d'huile avec mon manomètre ... dégouté quand même après tout ce que j'ai fait jusque là..
Sam 13 Juin 2015, 14:03
BMW-V8 a écrit:Bon bah ... j'ai pas pu patienter j'ai vérifié mon niveau il était bon, la voiture est de niveau j'ai donc fait tourner le moteur un bon quart d'heure pour chauffer un peu en surveillant la bête et au final ..... et bien mauvaise nouvelle le voyant d'huile fait plusieurs clignotements avant de s'allumer en permanence et le message apparait comme sur la vidéo dans mon premier post.
Ah la mécanique quand je dis que la, on n'est jamais sur de rien ,car si c'était si
aussi simple que ça et bien ça se saurais !
Donc la le contrôle de pression d'huile s'impose d'office , car nous ne sommes pas
à l'abris n'on plus d'une "facétie de l'électronique" , au moins une chose est sure
tu n'auras pas travaillé pour rien** ,c'est bon au niveau de la pompe à huile , il est
possible qu'une des pièces mécanique en mouvement face chuter la pression à chaud .
C'est pour cela qu'il faut impérativement connaitre les valeurs en ayant le manomètre
de pression d'huile branché en permanence quand le voyant s'allume voir la valeur indiqué
sur le manomètre !
PS:** sur pompe à huile piston clapet ,ressort bague ,clips remplacés .
Ne te prend la tête !
Passe un bon week-end
Emploi : Tout !
Sam 13 Juin 2015, 14:29
Je viens de faire un diag à "la valise" je tiens peut être une piste, tu saurais m'indiquer les numéros des cylindres ?
J'aurais des pertes aux niveau du cylindre N°6 et N°8.
Ce que j'avais constaté avant c'est de l'huile/essence dans quasiment tous les puis de bougies, voici quelques photo (on voit pas bien les puis mais il y a bien du liquide dedans)
J'ai une bobine qui a le joint cassé/abîmé si je sais pas si ça joue ..
Les diag que j'ai fait pendant que le voyant était allumé :
Quand j'accélère un coup le voyant reste toujours allumé mais je n'ai plus d'alerte "STOP PRESSION HUILE" et les valeurs pour ces 2 cylindres baissent..
Sam 13 Juin 2015, 15:20
Çà peut être une piste ,si tu a 2 cylindres qui merdent suite aux bobines à
chaud , ceci peut expliquer cela ; ça peu faire chuter le ralenti trop bas et en
même temps une baisse pression de la d'huile ,
"Mais sur les photos les embouts de bobines ont une sale "Gueule " !!
Sur le V.8 M.62 Bmw : sur la culasse de droite étant au volant ,tu as les CyL 1 2 3 4
et sur la culasse gauche 5 6 7 8 .
Le CYL 1 Culasse droite droite le prés du radiateur .
Pour toi les Cyl 6 et 8 culasse gauche: le 6 deuxième depuis l'avant et 8 le dernier
sur la culasse gauche !
PS: ordre allumage 1 8 4 3 6 5 7 2
Emploi : Tout !
Sam 13 Juin 2015, 23:16
Ok, c'est noté, mais juste une confirmation , ce sont bien les bague (incluses avec les bougies) qui font l'étanchéité entre la culasse et la bougie ou bien il y a autre chose ?
Dim 14 Juin 2015, 08:46
Les embouts antiparasite ente la bougies et la bobine ça se remplace
l'huile provient souvent d'un mauvais serrage des bougies ou des joints
de bougies en mauvais état voir sur le dessin :
Dim 14 Juin 2015, 18:27
Voila les embouts de bobines qu'il faut changer d'office quand ils sont
abîmés ou fendus à voir en fonction de la marque de la bobine :ICI
Bonne soirée
Bonne soirée
Emploi : Tout !
Dim 14 Juin 2015, 21:49
Salut à toi ;)
Oui j'avais commencé à regardé un peu, j'ai même trouvé sur ebay ce qu'il faut mais j'ai pas encore tout démonté pour voir combien j'en ai d'HS, je n'ai pas eu le temps ce week-end, je dois démonter et faire les tests demain.
Ah cette BM... depuis presque 10 ans que je répare mes autos moi même, petit et gros travaux je n'ai jamais eu un problème aussi coriace que celui-ci !
Emploi : Tout !
Lun 15 Juin 2015, 10:25
Est ce que je peux te demander le couple de serrage des bougies ? Sinon le lien où je peux trouver ça?
Lun 15 Juin 2015, 12:28
BMW-V8 a écrit:Est ce que je peux te demander le couple de serrage des bougies ? Sinon le lien où je peux trouver ça?
Valable bougies toutes marques moteur froid !
Pour les démonter de préférence moteur chaud
1_Couple de serrage: 28 N/m
2_ Angle de serrage: 90 °
Emploi : Tout !
Mar 16 Juin 2015, 00:14
De retour après cette longue journée passé sur la voiture.
Ce que je peux dire c'est qu'il y a du mieux même si le problème est toujours là.
Voici un état des lieux ..
Ma douille après avoir retiré une bougie ..
Petite comparaison
J'en avais 3 ou 4 bougies dans cet état là.
J'ai tout nettoyé et remonté proprement (léger graissage du filetage des bougies et nettoyage des puis également)
J'ai fait tourner un peu puis lancer mon logiciel de diag, et bien je n'ai plus de valeurs extrême comme dans mon poste avec les jauges vertes, là tout est dans les normes , de temps en temps un cylindre monte presque au maximum puis redescend aussitôt sans intervention de ma part.
Ce qui a changé, c'est que l'erreur au TDB et le voyant d'huile mettent beaucoup plus de temps qu'avant pour s'allumer...je re testerai demain pour confirmer cela.
Pour ce qui est mesure de pression et bien j'ai eu une mauvaise surprise, le kit que j'ai pris dispose de plusieurs embouts et bien sur celui avec le diamètre du filetage de mon capteur de pression d'huile mais impossible de le visser, il est très légèrement plus grand ... dégouté du coup .........
Petite comparaison
Mar 16 Juin 2015, 09:34
Tu nous dis ci dessous :
Pour ce qui est mesure de pression et bien j'ai eu une mauvaise surprise, le kit que j'ai pris dispose de plusieurs embouts et bien sur celui avec le diamètre du filetage de mon capteur de pression d'huile mais impossible de le visser, il est très légèrement plus grand ... dégoûté du coup .........
Une combine simple pour sauver ton Kit ,tu prend un vieux mano- contact ,tu le coupe
de façon à récupérer sa parti fileté tu perce et taraude à la dimension de celui de ton kit
que tu visse avec un joint dedans et le tour est joué voir le dessin !
Emploi : Tout !
Mar 16 Juin 2015, 09:48
Ok merci pour l'astuce je vais regarder ça.
Une autre interrogation me passe par l'esprit, en démontant mon carter d'huile j'ai remarqué que l'huile sentait l'essence assez fort, est ce normale à ton avis ?
(c'est ma première voiture essence, je sais que sur un diesel ça serait pas bon signe mais un essence ??)
Mar 16 Juin 2015, 10:27
REBMW-V8 a écrit:Ok merci pour l'astuce je vais regarder ça.
Oui ça sent toujours un peu , mais après tes autres soucis résolu ,il faudra que tu vérifie
la ventilation du carter d'huile moteur ,en sachant que tous les moteurs Bmw essence
fonctionnent, avec le carter d'huile en dépression ,
Bien vérifier que les durites et le reniflard d'huile ne sont fendues ou bouché par des résidus
due à la condensation ,après il y a test simple à faire ,que je t'expliquerais !
Pour voir le reniflard ( séparateur d'huile à remplacer ) N°1 regarder :CECI
Allez à bientôt
Emploi : Tout !
Mar 16 Juin 2015, 10:42
Ok, je te demande ça toujours par rapport à mon problème de pression d'huile, en attendant que je mesure la pression qu'en penses tu d'une vidange avec une huile différente ? 5w40 par exemple ou autre ?
Je viens de prendre la voiture et au bout de 10km je stationne tranquillement et le voyant + message reviennent, température de la voiture 90c.. J'essaye de comprendre pourquoi ça arrive juste quand la voiture a chauffé..
J'ai pensé à démonter le porte filtre voir si une des durites ne serait pas bouché par un résidu.
Mar 16 Juin 2015, 11:47
RE.
Un conseil modifie ton embout du Kit de pression d'huile,comme ça tu pourras voir quand le voyant s'allume,si la pression d'huile est dans les normes ou tombe à zéro;pour le thermostat
à tu remis celui d'origine ?
A bientôt.😉
PS : pour l'huile sur un moteur qui a 252 000 kms , la 5 /40 est trop fluide moteur chaud
met plutôt de la 10/30 ou 10/40 en semi - synthèse .
A bientôt.😉
- [ BMW E39 535i v8 an 1997 ] ordre des cylindres ( résolu ).
- [ BMW E39 535i M62 an 1997 ] rôle des bougies platines (résolu)
- [ BMW E39 535i V8 M62 an 1997 ] Purge du circuit de refroidissement (résolu)
- [ BMW E39 535i V8 M62 an 1997 ] Problème sur le circuit de refroidissement (résolu )
- [ BMW e39 525 tds an 1997 ] Problème Feux Stop (résolu)
