- hadessamaNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : transporteur
[ BMW E39 535i v8 an 1997 ] ordre des cylindres ( résolu ).
Dim 17 Jan 2010, 21:41
je cherche le cylindre n 2 sur 535i v8 e39 merci
- eartag53Petit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : cadre
Re: [ BMW E39 535i v8 an 1997 ] ordre des cylindres ( résolu ).
Dim 17 Jan 2010, 22:05
Normalement N° 2 en partant de l'avant de la voiture.
Renault Super5 D (HS à 360000 km)
Renault 19 tD (330000 km)
Espace 2.2dci 130 (209000 km) trop de pb...
BMW E39 530DA PPL Touring (272000 km en augmentation...)
- hadessamaNouveau
Dim 17 Jan 2010, 22:12
je veux etre sur pcq j'ai eu plusieur reponse differente
Lun 18 Jan 2010, 00:08
c'est ton deuxième post où je modifie ton titre, à l'avenir essaye de respecter la charte stp, et attention à faire le moins de fautes possible (et stop au sms !!!). Merci.
Lun 18 Jan 2010, 00:12
hadessama a écrit:je cherche le cylindre n 2 sur 535i v8 e39 merci
et évites aussi d'ouvrir des sujets en double
- hadessamaNouveau
Lun 18 Jan 2010, 00:24
ok
mais pour les numeros des cylindres ?
comment faire?
svp
comment faire?
svp
Lun 18 Jan 2010, 00:27
je ne veut pas t'induire en erreur donc je ne dit rien, mais tu as déjà eu une réponse plus haut mais attends demain pour d'autres réponses, de toute façon je ne pense pas que tu vas faire de la mécanique à cette heure là.....
- Nombre de messages : 20415
Lun 18 Jan 2010, 18:43
SALUT !!
JE vais de te le redire pour la Énième fois ,malgré te l'avoir expliqué dans un Mp !
Étant assis au volant sur un V8 BMW le cylindre N°1 est sur la culasse de Droite
le plus près du radiateur ,sur la culasse droite dans l'ordre 1 2 3 4 ; culasse de
gauche dans l'ordre 5 6 7 8 ,le N°5 près du radiateur !!
L'ordre allumage est: 1 8 4 3 6 5 7 2 pou tester ta bobine ( déjà expliqué Mp)
Lun 18 Jan 2010, 18:51
eartag53 a écrit:Normalement N° 2 en partant de l'avant de la voiture.
OUI c'est bien : mais c'est une "demi réponse" tu à oublié
de dire sur la "culasse droite" étant au volant !!
Lun 18 Jan 2010, 19:04
BMW PASSION a écrit:SALUT !!
Hello ami charentais, dis moi tu n'aurais pas une photo à joindre, comme ça il comprendrait peut-être et ça serait aussi utile pour d'autres.....
(à mon tour les questions en M.P. ..... Grrrrrrrrrr).
Lun 18 Jan 2010, 19:58
c'est pas grand chose mais bon!!!
Pour info :
Pour info :
Lun 18 Jan 2010, 20:00
ben peut être il comprendra avec ça, car maintenant c'est moi qui reçoit les questions en M.P. ....
Lun 18 Jan 2010, 20:11
lawson a écrit:ben peut être il comprendra avec ça, car maintenant c'est moi qui reçoit les questions en M.P. ....
Moi j'ai déjà donné peut être faudrait il la vidéo mais
je ne sais pas faire !!
- hadessamaNouveau
Lun 18 Jan 2010, 20:13
le sujet est resolue merci a tous
Lun 18 Jan 2010, 20:17
là il se fout de nous non ???
Lun 18 Jan 2010, 20:18
hadessama a écrit:le sujet est resolue merci a tous
résolu O.K. mais par quels moyens ? penses aux autres membres dans la même situation que la tienne..... Merci.
- hadessamaNouveau
Lun 18 Jan 2010, 20:20
pas de probleme
il faut autre chose pour ce sujet?
Lun 18 Jan 2010, 20:21
oui juste que tu expliques comment tu as résolus ton problème....hadessama a écrit:pas de probleme
- hadessamaNouveau
Lun 18 Jan 2010, 20:23
je cherche les numeros des cylindres et voila....
j'ai change la bobine n 2
Lun 18 Jan 2010, 20:42
ah ok, ben ça a été laborieux .........
Lun 18 Jan 2010, 20:52
hadessama a écrit:je cherche les numeros des cylindres et voila....
Bonsoir
Dis moi l'ami " il te faut des images en trois dimentions ou quoi"
la maintenant je dis stop tu me contacte sur ma messagerie , en Mp
je t'ai expliqué qu'est ce que je peu faire de plus ??
Je pense avoir été assez patient !!!!
Lun 18 Jan 2010, 21:01
BMW PASSION a écrit:hadessama a écrit:je cherche les numeros des cylindres et voila....
Bonsoir
à mon avis il a trouvé, il voulais dire " chercher " et non " cherche ", il est belge donc les fautes sont tolérables..... et j'ai verrouillé le post avant d'être à bout donc il ne peut plus écrire. De toute façon c'est résolu donc plus besoin d'écrire..... Mais si il ne comprend pas avec ton croquis et les différents messages, l'imaginer changer une bobine ..... on va le retrouver électrocuté sous la voiture !!!!
- [ BMW E39 535i V8 M62 an 1997 ] Problème sur le circuit de refroidissement (résolu )
- [ BMW E39 535i M62 an 1997 ] rôle des bougies platines (résolu)
- [ BMW E39 535i V8 M62 an 1997 ] Purge du circuit de refroidissement (résolu)
- [ BMW E39 535i v8 an 1997 ] jauge temperature monte et descend (résolu)
- [ BMW E39 535i V8 M62 an 1997 ] Message ODB : Stop Pression d'huile (résolu)
