Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Nombre de messages : 20417
Re: [ Mini cooper R50 an 2002 ] Problème centralisation et télécommande (Abandonné )
Mar 13 Oct 2015, 08:47
Salut @ hart07 .
Alors récapitulons moi je vois bien 3 fils sur la photo de la connectique
il faut faire le contrôle fils mis sur la connectique
_1 rouge& jaune ,
_1 jaune & rouge
_1 marron tout court
Il faut être bien sur que le" jaune &rouge " est bien un + permanent
c'est à dire contact coupé ; pour le savoir tu met le fil + de ta lampe dessus
et l'autre sur masse direct à la carrosserie sur une tôle bien "grattée" la lampe
doit s' allumer ( bien brillante ) .
Par ce que l'inconnue on ne sait pas ce que ce boitier envoie en sortie > vers le verrouillage
soit un + soit une Masse qui peut très bien exciter un relais ?
_1 rouge& jaune ,
_1 jaune & rouge
- hart07Petit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Commerce
Niveau technique automobile : Debutant entretiens courants
Mar 13 Oct 2015, 17:14
Bjr merci encore donc en gros je sors le boîtier et je le laisse avec les fils connectés dessus ?
Je pique les fils avec une aiguille mais ensuite de quelle maniere je fais contact avec ma lampe témoin ?
Emploi : Commerce
Mar 13 Oct 2015, 17:18
Car l'accès au boîtier avec la connectique branchée dessus on ne peut rien faire car ok n'y a pas assez d'espace pour pouvoir piquer les fils et faire les mesures
Déjà va falloir que je me débrouille pour l'enlever il y a une vis torx qui est décalé sur la gauche de l'espace une fois l'horloge enlevée
Mesures par piquage des fils connectique en place !
Mar 13 Oct 2015, 19:03
REhart07 a écrit:Car l'accès au boîtier avec la connectique branchée dessus on ne peut rien faire car ok n'y a pas assez d'espace pour pouvoir piquer les fils et faire les mesures
J'ai pris cette photo que tu avais mis en ligne ,ou les fils sont suffisamment apparent
pour les piquer avec deux "aiguilles " !
Normalement ça doit le faire
Emploi : Commerce
Mar 13 Oct 2015, 20:22
Aiguilles de couture ou électricien ?
Emploi : Commerce
Mar 13 Oct 2015, 20:25
Les fils que tu m'entoures sur la dernière photo sont les fils de l'horloge et non ceux du récepteur
Ceux du récepteur sont plus court c'est pour cela que je souhaitais enlever le boîtier pour y accéder en laissant le boîtier connecté aux fils
Emploi : Commerce
Mer 14 Oct 2015, 01:15
pour piquer les fils il faudrait que je m'equipe de ça peut être ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/066074/Pointe-de-test-pique-cable-Electro-PJP-PJP-6003-noir
Mer 14 Oct 2015, 07:54
REhart07 a écrit:pour piquer les fils il faudrait que je m'equipe de ça peut être ?
Oui évidement "conrad" c'est le Top du top pour les pros ,mais dans l'immédiat de bonne
grosses aiguilles de couture feront l'affaire ,tu vas faire un tour dans la boite à "couture" de
ta femme ,sans quelle te vois et tu te sert et voila !
Excuse moi pour la photo , mais n'oublie pas que je ne suis que derrière mon écran ,après c'est
toi qui vois , à savoir si c'est l'horloge qui alimente en + 12/v le boitier récepteur ou si c'est
le contraire ,à mon avis pour le peu de fois que risque de t'en servir il vaudrait mieux que tu
investisse dans une petite clé à cliquer que dans les aiguilles de pro ICI sutout si à la fin de la
course tu est "obligé "de remplacer ce boitier récepteur !
Emploi : Commerce
Mer 14 Oct 2015, 08:11
Ok donc je pique avec des aiguilles à couture mais je fais contact en mettant ces aiguilles au bout des deux fils qui partent de la lampe témoin car sinon pour faire contact avec un tout petit pic et les fils de l'ampoule témoin ça risque d'être difficile
Pas de soucis pour la photo je comprends, en fait il y a une tresse qui vas vers le boîtier et l'autre vers l horloge c'est pour ça que je suis obligé de dévisser le boîtier car l'accès aux câbles est difficile et encore j'espère qu'il y aura assez de longueur sinon j'achète les aiguilles sur Conrad.fr ça sera plus simple
Emploi : Commerce
Mer 14 Oct 2015, 08:14
L'autre soir quand j'ai testé les câbles arrivant à ce boîtier jais donc débranché les câbles du boîtier et mis l'ampoule témoin sur le pin 1 marron fil - de l'ampoule témoin et les autres pin rouge /jaune avec le + de l'ampoule et pas d'allumage
Pourquoi il faut le faire avec les câbles connectés au boîtier?
Mer 14 Oct 2015, 09:28
Pas facile d'être curieux quand on pas au moins les basique de "l’électricité automobile "
je conseilles quand même de lire :CECI
Ben tout simplement la logique veux que nous fassions toujours les mesures en situation
( réelles de fonctionnement )à fin de savoir si c'est l'horloge qui alimente en + 12/v
le boitier récepteur , ou si c'est pas le contraire le boitier qui alimente l'horloge en piquant
les fils tu devrais le savoir.
PS : attention quand même 15,99€ c'est le prix d'une fiche et il en faut deux pour contrôler !
Emploi : Commerce
Mer 14 Oct 2015, 20:10
Ok mais l'horloge n'est pas sur le même câblage elle passe juste dans le même passe câble
Il y a 3 câbles distincts pour le boîtier et 3 autres distincts pour l'horloge
Bref je vais faire comme vous ou tu me dis et je poste les résultats
Dim 18 Oct 2015, 10:23
Hello.
Alors cette Mini les mesures ,ça donne quoi
Emploi : Commerce
Dim 18 Oct 2015, 23:59
bsr je n'ai pas eu le temps de faire les mesures encore car j'ai ressouder ma lampe temoin car c'était pas tres stable avec le chaterton que j'avais mis pour faire tenir les cables.
je fais ça dans la semaine et je te tiens informé.
Lun 19 Oct 2015, 07:57
Bonjour .hart07 a écrit:bsr je n'ai pas eu le temps de faire les mesures encore car j'ai ressouder ma lampe temoin car c'était pas tres stable avec le chaterton que j'avais mis pour faire tenir les cables.
Pas de soucis prend le temps !
A très bientôt
Emploi : Commerce
Lun 19 Oct 2015, 23:34
je dois aussi acheter un multimètre et également un tout petit cliquet pour pouvoir demonter le fameux boitier car la vis torx est vraiement decalé par rapport a l'acces que j'ai en demontant l'horloge.
Tu connais des shop sur internet ou je peux acheter ce genre de cliquet 1/4 ( tres fin pour pouvoir y mettre un embout torx et devisser ce fameux boitier?
Mar 20 Oct 2015, 07:21
REhart07 a écrit:je dois aussi acheter un multimètre et également un tout petit cliquet pour pouvoir démonter le fameux boitier car la vis torx est vraiment dessalé par rapport a l’accès que j'ai en démontant l'horloge.
Tu connais des "shop" sur internet ou je peux acheter ce genre de cliquet 1/4 ( très fin pour pouvoir y mettre un embout torx et dévisser ce fameux boitier?
Alors chez Conrad j'ai vu un multimètre très correct qui pourra toujours te servir qui me parait
sérieux en investissant une trentaine d'euros à voir :ICI sinon tout ce que tu peux trouver
en grande surface pas cher ne pas acheter !
Pour le petit cliquer ,je me renseigne !
Bonne journée
Mar 20 Oct 2015, 07:25
SUITE
Pour info un bon multimètre !
Emploi : Commerce
Ven 13 Nov 2015, 01:19
Bsr désolé de l'absence mais j'etais occupé a régler d'autres problèmes
Bref j'ai commandé un multimetre chez conrad un voltcraft .
Dès que je le recois je fais les mesures et je les poste ici , merci encore pour les infos précédentes.
Ven 13 Nov 2015, 08:22
hart07 a écrit:Bsr désolé de l'absence mais j'etais occupé a régler d'autres problèmes
Salut .
Pour le cliquet petite douilles chez Conrad j'ai vu ça ICI
Vois si ça ta conviens pour déposer les vis du récepteur télécommande ?
Coffret de vissage à cliquet Bosch 27 pcs € 24,99
Emploi : Commerce
Ven 13 Nov 2015, 23:13
Merci pour le lien je vais voir avec un ami qui a un cliquet un peu petit , sinon je serais obligé d'en acheter un de tres petite taille.
existe t'il des cliquets qui pivote c'est a dire que l'on peut mettre une rallonge droite et que par soucis de place pour serrer ou desserer la tête du cliquet pivote pour pouvoir l'actionner, un peu comme pour les clefs a bougies quoi ?
Emploi : Commerce
Ven 13 Nov 2015, 23:19
Je pense que c'est un cliquet a tête cyclope non ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/821104/Cl-cliquet-cyclope-38-Wera-8000-B?ref=list
Sam 14 Nov 2015, 08:31
hart07 a écrit:Je pense que c'est un cliquet a tête cyclope non ?
Salut .
Oui je pense que c'est l'outil qu'il faut c'est un peu le système cardan 3/8' en l'accouplant
avec rallonge et clé torx ,mais il faut être devant la voiture pour avoir le bon jugement ,
une seule chose son prix ,car il faut déjà avoir si les douilles .
Emploi : Commerce
Mer 06 Jan 2016, 01:52
bsr et meilleurs vœux 2016 a toi , voila depuis le temps j'ai reçu le multimetre , je dois donc demonter le fameux boitier qui est vissé sur le plafonnier.
pour y avoir acces il me faut un tout petit embout a cliquet pour pouvoir le demonter.
dès que je l'ai demonté je ferais donc le test
Mer 06 Jan 2016, 08:01
hart07 a écrit:bsr et meilleurs vœux 2016 a toi , voila depuis le temps j'ai reçu le multimètre , je dois donc démonter le fameux boitier qui est vissé sur le plafonnier.
pour y avoir accès il me faut un tout petit embout a cliquet pour pouvoir le demonter.
dès que je l'ai démonté je ferais donc le test
Salut .
Merci bonne année 2016 à toi aussi !
Tient nous informer pour la Mini
- [ MINI Cooper r53 an 2004 ] Problème télécommande (Résolu)
- [ Mini cooper 1.6 R50 an 2002 ] probléme d'ouverture et fermeture avec télécommande
- [ Mini Cooper 1.6 an 2002 ] probleme centralisation (Résolu)
- [ bmw mini cooper S ess. an 2004 ] problème centralisation
- [ mini cooper an 2004 ] Problème télécommande
