- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[ VW golf 4 SDI an 1998 ] N'avance plus (résolu)
Sam 20 Juin 2015, 06:56
Je suis de retour pour me donner vos avis sur mon autre véhicule.
Ma golf 4 SDI m'a laissé sur le côté de la route,plus d'embrayage !
Moteur tournant, les vitesses passent,la pédale de celui-ci revient normalement,mais la voiture n'avance pas.
Merci pour vos aides !
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ VW golf 4 SDI an 1998 ] N'avance plus (résolu)
Sam 20 Juin 2015, 09:42
On dirait que le disque est trop usé pour "coller" au volant moteur. Que fait le compte-tours quand tu embraies puis débraies ? Il chute et remonte rapidement, ou bien lentement ?
Sam 20 Juin 2015, 11:20
Bonjour Laure B,
Je pense la même chose,350000Km çà commence à faire,mais avec un embrayage fatigué,on ne peut pas passer les vitesses,Bizarre !
Sam 20 Juin 2015, 11:32
Oui, mais dis-nous ce que tu observes sur le compte-tours, car il ne faudrait pas que ce soit un bête problème de tringlerie (même si je n'y crois pas trop).
J'attends ta réponse...
Sam 20 Juin 2015, 11:38
Voiture remisée au fond de mon garage,je dois m'absenter pour le weekend,si çà ne te dérange pas pas on reprend contact!
Sam 20 Juin 2015, 11:47
OK, si de mon côté je ne peux pas répondre il y aura toujours quelqu'un sur le forum pour t'aider.
Passe un bon week-end et à très bientôt.
Lun 22 Juin 2015, 11:25
Moteur en marche,le compte tours affiche 800 tours au ralenti,quand tu embraies ou débraies pour passer une vitesse il ne bouge pas d'un poil,par contre en accélérant ou décélérant au point mort , il fonctionne (normal).
Contrairement,quand j'ai eu la panne,en passant les vitesses,aucun bruit de se faisait entendre.Après avoir séjourné dans le garage ce weekend,mise en route du moteur,je passe la première,je débraie doucement, et là, un bruit de ferraille ce fait entendre.Je pense que l'embrayage est HS.
Lun 22 Juin 2015, 12:41
On dirait bien que le disque est hs, le test du compte-tours le montre.
Embrayage à changer pour moi aussi.
A bientôt.
A bientôt.
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Mer 24 Juin 2015, 01:51
salut il est possible que ta cassé ta fourchette d embrayage tous simplement.
jai eu se problème sur ma passat de 95.
tombé la bv et tu sera fixé un conseille profite pour faire
embrayage. buté. fourchette. vidange boite.
Mer 24 Juin 2015, 07:33
Merci pour vos infos,après avoir déposé la boite,je vous tiendrai au courant !
Lun 16 Nov 2015, 18:25
Comme quoi on peut se tromper quand la voiture est au sol,car après l'avoir monté sur mon pont mobile,roues pendantes,le cardan côté conducteur était HS.Celui-ci a été changé et maintenant c'est nickel !
Mar 17 Nov 2015, 01:17
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16507-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-trains-roulants-volkswagen
- [Golf IV 1,6 8s an 98] broute à l'accélération(résolu).
- [ VW GOLF 4 TDI 110CV an 1998 ] probleme de démarrage (résolu)
- [ VW GOLF IV 1998 ] Bruit/vibration en roulant. (résolu)
- [ VW golf 4 1.6 ess an 1998 ] Perte de puissances et ratées moteur (résolu)
- [VW Golf 4 TDI 90ch 1998] roule sans contact.(résolu)
