Problèmes résolus et fiches pratiques trains roulants Volkswagen Techni10
29.99 €
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
r?solu Problèmes résolus et fiches pratiques trains roulants Volkswagen
Sam 05 Sep 2009, 15:01
Vous pouvez voir ici tous les liens des problèmes résolus et les fiches pratiques.
POLO
[ VW POLO 6N2 1.4 TDI an 2000 ] : Problème passage de la marche arrière
[ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1996 ] : remplacement triangle problème de vis qui ne sort pas
[ VW Polo 9n SDI ] : bruit de roulement
[ VW Polo V 1.9 SDI 6N1 ] : Problème de direction
[ VW Polo Match 2 1.4 essence an 1999 ] : Niveau de boite à vitesses
[ vw Polo 1.4 TDI an 2000 ] : problème passage de vitesses
[ vw polo 1.6 tdi 90 an 2011 ] : tire à droite suite choc
[ VW Polo 5 1.2 12V 3 cylindres an 2002 ] : Problème avec la direction
VW Polo 1.2 de 04.Remplacement disques de frein.10.09.2007
VW POLO es HK1 an 85.Changement cylindres de frein.
[ VW Polo IV 1.9 TDI 100 an 2008 ] : Tire à droite
[ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1997 ] remplacement triangle suspension
[ VW Polo 1.4 tdi bluemotion 80ch an 2008 ]  tremblement à l'accélération
[ Volkswagen Polo ess an 1992 ] Démontage cardan
[POLO an 97] Réglage frein a main 10.11.2008
VW polo 9N1 1.4 16v an 2002 Claquement roue avant gauche
GOLF I
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] : Remplacement Soufflet de cardan ( TUTO )
[ VW Golf 1,2,3 et dérivés ] : Changement roulements avant ( TUTO )
GOLF II
[ VW Golf 2 cabriolet GLI an 1989 ] : Vibrations sous le plancher
[ VW golf 2 ] : problème avec roulement de roue arrière
VW Golf II GTD de 88.Changement des amortisseurs. 09.07.2007
VW Golf II GTD.Problème de frein arrière. 12.05.2007
GOLF III
[ VW golf 3 1.8 gl an 1992 ] : Problème de remontage colonne de direction
[GOLF III BVA an 96] Problème passage de vitesse 10.04.2008
[GOLF III GT] Changement disque de freins arrières 10.02.2007
VW GOLF III :Remplacement des amortisseurs arrière.(Tuto par Tini)
VW Golf III : Grincement à l'arrière. 21.07.2007
[ VW Golf III gtd an 93 ] : Différence de hauteur du train arrière. 02.02.2007
VW Golf 3 1.8 année 93.Changer les amortisseurs arrière.
VW Golf III 1.9TD.Problème d'embrayage. 28.12.2006
Bleuavus
Bleuavus
r?solu Re: Problèmes résolus et fiches pratiques trains roulants Volkswagen
Ven 11 Sep 2009, 09:50
GOLF IV
[ VW golf 4 1.9 tdi an 2002 ] : Tuyau pompe direction qui fuit
[ VW golf 4 SDI an 1998 ] : N'avance plus
[ VW Golf IV ] : Bruit en décélérant.
[ VW golf 4 1.6 ess an 1999 ] : Claquement roue gauche virage à droite
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 29 Nov 2009, 19:32
PASSAT
[ VW Passat 2.0 tdi an 2013 ] : Problèmes divers bruits
[ VW passat SW 2.0 TDI an 2006 ] : claquements roues arrières
VW Passat de 91.Changer un roulement de roue avant.12.04.2007.
VW Passat TDI.Pédale d'embrayage au plancher. 13.12.2006
TOURAN
[ VW Touran 2.0 TDI an 2006 ] : probleme cardan qui dure 2 jours
TRANSPORTER
VW Transporter 2.5 TDI 97.Pas de marche arrière.
