[Golf IV 1,6 8s an 98] broute à l'accélération(résolu). Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
kennek
kennek
Emploi : Sans
r?solu [Golf IV 1,6 8s an 98] broute à l'accélération(résolu).
Sam 24 Jan 2009, 18:51
Bonjour à toutes et tous,
Concerne une VW Golf IV - 1998 - 1,6 . 8 soupapes - essence - moteur AKL - 200'000 KM
Attention, le fait que mon moteur soit un 8 soupapes est essentiel, la gestion de l'alimentation en air et en essence est propre à ce modèle uniquement.
Voilà mon problème concerne une vw golf IV 1998 1,6 8 soupapes - J'ai consulté les résultats des problèmes résolus, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur,
je vous expose donc mon sujet sur leque je sèche depuis 5 jours.
J'ai effectué un grand service 200'000 km, / le problème était présent avant celui ci.
Voilà, tout fonctionne parfitement hormis à l'accélération. si j'accélère très doucement, tout est en ordre, mais si j'accélère pied presque au fond, la voiture ne répond pas de suite à l'accélération, j'ai un brout brout, puis elle accélère doucement très doucement. Même si je relache un peu pour ré accélérer, le trou subsiste et pas moyen d'atteindre la pleine puissance. Je précise que j'ai nettoyé le boitier papillon, souffler les injecteurs, changer les filtres, air, essence, huile. La 1ère foism c'était sur l'autoroute, il fallait que cherche la position de la pédale d'accélération pour que j'aie la puissance max.
Au fil des jours, je me suis aperçu que j'avais une vibration à l'échappement qui vient d'un support déssoudé.
J'ai fait faire une check list avec la fiche diagnostic, mais au résultat, rien n'apparait dans le résumé des tests.
Quelle serait la cause la plus probable ? Quelqu'un a t-il eu le même problème sur le même modèle. Précision encore, que le type moteur et AKL.
Merci de vous pencher sur le sujet, salutations.
kennek
cloclofou
cloclofou
r?solu Re: [Golf IV 1,6 8s an 98] broute à l'accélération(résolu).
Sam 24 Jan 2009, 20:35
Lors de ta revision des 200.000km, as tu changé les bougies ?
le faisceau d'allumage est d'origine?
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Golf IV 1,6 8s an 98] broute à l'accélération(résolu). Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
kennek
kennek
Emploi : Sans
Sam 24 Jan 2009, 21:55
Salut Cloclofou,
Oui le faisceau est d'origine, les bougies ont environ 15'000 km ? elles sont censés faire 100'000 km ( Platine ). Faut-il changer le faisceau et les bougies ?
Merci,
kennek
cloclofou
cloclofou
Lun 26 Jan 2009, 18:35
re;
ton faisceau à bien vécu ,le remplacer ne feras pas de mal [Golf IV 1,6 8s an 98] broute à l'accélération(résolu). Lol4 .
Si tu le remplaces change bien les 5 fils [Golf IV 1,6 8s an 98] broute à l'accélération(résolu). Nickel
Mais c'est pas sur que cela soit ta panne, c'est une possibilité [Golf IV 1,6 8s an 98] broute à l'accélération(résolu). Pasmafau
kennek
kennek
Emploi : Sans
r?solu VW Golf IV - 1,6 - 1998 - 8s. - Broute ( résolu )
Mar 27 Jan 2009, 16:04
Bonjour, rebonjour,
Merci beaucoup pour le tuyau, j'ai changé tout le faisceau ainsi que les bougies, et super tout est revenu, la puissance, le confort, et le bruit en moins.
Dans tous les cas, je pensais que si celà devait être les bougies et/ou les cables ça devait s'inscrire dans le diagnostic, mais rien du tout, alors heureusement que des supports
comme ce forum existe pour les nuls comme moi car sinon bonjour les frais de garage.
En tout cas merci merci et à tout bientôt, j'espère cette fois pour des solutions et pas toujours des pannes.
Salutations
kennek
cloclofou
cloclofou
Jeu 29 Jan 2009, 18:13
Merci et bonne route [Golf IV 1,6 8s an 98] broute à l'accélération(résolu). Vroumvro
