- alalin84Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : poseur de sol souple
Niveau technique automobile : +33632993731
[ bmw e46 318 ci 118 ch an 2001 ] broute jusqu’à 4000 tours/min
Sam 18 Juil 2015, 04:45
bonjour a tous
je possède un bmw e 46 318 ci qui totalise 209000 km.
j'expose mon problème en espérant que vous puissiez m'aider.
il arrive parfois quand je suis dans les bouchons ou au ralentie a un feu la voiture d'un coup de ce met a trembler ,le ralenti descend a 500 tour et la j'ai beau appuyer sur l'accélérateur elle monte plus dans les tours pédale a fond elle a du mal a arrive a 2000 tour et j'ai des particule noir qui sorte du pot échappement a ce moment.
alors je coupe le contact je redémarre et j’accélère jusqu’à qu'elle arrive a 4000 t puis elle fonctionne normalement .
voilas mon soucis qu'en pensez vous? merci de vos réponses d'avance
- alalin84Nouveau
Re: [ bmw e46 318 ci 118 ch an 2001 ] broute jusqu’à 4000 tours/min
Dim 19 Juil 2015, 06:25
Bonjour je reviens vers vous pour vous donner d'autre information qui pourrez vous aider a trouver le soucis.
j'ai remarqué hier que sa le fait souvent quand la voiture est bien chaud.
j'ai débranché le débitmètre la voiture marche bien mais n'as plus de pèche a du mal a monter dans les tours je le remet sa a la pèche mais sa recommence a pas être net l’accélération pour ce débitmètre a était changer y a un mois.
voilas en espérant que cela vas faire avancer le shmiblique. Merci.Merci a tous
"Modération " Eviter de mettre votre N° de Tel sur votre profil .
- Nombre de messages : 20415
Mer 22 Juil 2015, 14:23
Visiblement le moteur passe en mode "dégradé valeur de secours " un défaut
doit être présent dans le calculateur DME , le fait de couper le contact le DME
se réinitialise jusqu'à ce que le défaut se représente , le tout étant de savoir ou est
le défaut ,vue les particules noire qui sortent à l'échappement ,peut être envisager
un catalyseur "bouché " ?
- [ Citroen xsara hdi 90 an 2001 ] certains organes inactifs jusqu'a monter dans les tours.
- [ BMW E46 330d an 2001 ] problème de puissance au delà de 4000 tr/mn
- [ Peugeot 607 2.2 hdi 133 an 2001 ] moteur broute sous 2000 tours et se coupe (résolu)
- [ Opel Corsa b 1.4 16v ] Vibration a 4000 tours
- [ Bmw e36 325i cab ] plus de puissance avant 4000 tours
