[ VW T5 an 1993 ] bip après le démarrage Techni10
29.99 €
elsen Daniel
Emploi : sans
[ VW T5 an 1993 ] bip après le démarrage Empty [ VW T5 an 1993 ] bip après le démarrage
Dim 23 Aoû 2015, 17:33
apres une repose de culasse et la vidange du circuit de refroidissement   ,des que je demarre    il y a un "bip"    .D'autre part et peut etre en lien   ,il y avait a l'achat un relais"258"  sur le tableau de bord    je ne sais ni sa place ni si il peut etre en lien
si vous avez une piste   merci
Daniel
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ VW T5 an 1993 ] bip après le démarrage Empty Re: [ VW T5 an 1993 ] bip après le démarrage
Lun 24 Aoû 2015, 18:55
Il tourne correctement ?
Ton niveau de liquide de refroidissement est bon ? Le circuit est purgé ?
elsen Daniel
Emploi : sans
Mer 26 Aoû 2015, 11:44
OUi c'est ok peut etre un soucis de sonde de pression d'huile d'un moteur a l'arret depuis un temps d'apres un copain ...je rverifie et vous dirai quoi
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 26 Aoû 2015, 15:53
Pression d'huile ou eau. On attend tes retours.
elsen Daniel
Emploi : sans
Mer 26 Aoû 2015, 21:02
je mets deux nouvelles sondes pressiond'huile le manometre dis que la pression est bonne
auriez vous un shema ou apparait le relais 258 ? deja merci
elsen Daniel
Emploi : sans
Jeu 03 Sep 2015, 09:54
voila si je peux vous dire ou j'en suis ....j'ai chang"é les deux sondes pressions d'huile l'un déclanchant le cligotement du temoin l'autre le bip d'alerte . resultat le bipse tait mais le voyant continue alors que le manometre indique la bonne pression ...;je suspècte un contact electrique mais n'ai aucun shéma ...qq un aurrait il quelque chose a ce sujet ? deja merci
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 03 Sep 2015, 10:03
Tu est sur que cela ne vient pas de la sonde d'eau ?
elsen Daniel
Emploi : sans
Jeu 03 Sep 2015, 10:05
bonjour ne serait ce pas alors le temoin temperatur qui se mettrait la c'est le temoin huile ??
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 03 Sep 2015, 10:15
Non mais dans le sens ou c'est peut être le même bip en cas de soucis d'huile ou d'eau. Et tu aurais un problème de sonde de temperature.
elsen Daniel
Emploi : sans
Jeu 03 Sep 2015, 10:21
le bip est eteins maintenant ,sur le tableau de bord j'ai un temoin temperature et un huile (dessin de petit burette)..;aurriez vous des shemas pour que je puisse suivre le trajet des fils qui vont a ces sondes ou verifier les fusibles
ilme reste aussi ce relais "258" que j'ai trouve dans le vehicule sans savoir son emplacement
merci a tout a l'heure ,
elsen Daniel
Emploi : sans
Mer 09 Sep 2015, 19:11
bonour voila il reste un voyant huile qui clignote moteur tournant mais pas en position clef avant demarrage ...j'ai "courcicuiter" la sonde dans le vase d'expension au cas ou ce serait elle mais rien n'y fait ....aurriez vous une piste a suivre je ne vois pas quoi faire ? merci d'avance
