[ VW Polo 6n2 1.0 an 2001 ] Relais 410  Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
nazihoo
Emploi : Technicien en Informatique
Niveau technique automobile : Avancé
[ VW Polo 6n2 1.0 an 2001 ] Relais 410  Empty [ VW Polo 6n2 1.0 an 2001 ] Relais 410
Ven 27 Nov 2015, 13:12
j'ai ma polo 6N2 Anné 2001  1.0
- KM: 180 000
- Essence
- hier , le relais 410 fait des claques comment il est entrais de vibré  [C'est comme trrrrrr trrrrrrrrrrrr trrrrrrrrrrrr trrrrrrrrrr (Au niveau de relais 410 c'est sur)]
- j'ai changer ce dernier avec un neuf , la 1ere fois a fait la même chose puis la voiture démarre bien
- Apres j'ai remis celui qui j'ai cru panne , mais ça marche bien sans problème
==>Je veux savoir c'est quoi le bruit que j'ai entendu
NB:
- Batterie Neuf (âgé de 1 mois)
- Pas de problème de démarrage si pas de bruit de relais (le truc trrrrrr trrrrrrrrrrr)
- les bougies ne sont pas neuf y'a t'il un rapport je crois pas  non !!
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ VW Polo 6n2 1.0 an 2001 ] Relais 410  Empty Re: [ VW Polo 6n2 1.0 an 2001 ] Relais 410
Ven 27 Nov 2015, 21:00
Un relais sert pour un circuit de puissance, donc faudrait vérifié par exemple tout ce qui est éclairage, essuie glace, vitre electrique, etc....
Quand il vibrait elle démarrait pas ?
nazihoo
[ VW Polo 6n2 1.0 an 2001 ] Relais 410  Empty Relais 410
Dim 29 Nov 2015, 07:31
1- La vérification des puissance voulez dire , les fusible par exemple ? ou la tension du courant ?
pouvez me dire le circuit amenant le courant au relais SVP .
2- Si le relais vibrai elle ne démarre pas jamais , même après que je rebranche le relais (bien clipsé et bornes bien nettoyé)
Normalement  si Je met just le contact (Sans démarrer) j'entend  jut un bruit qui rassemble a "Tiiik" ==>puis la pompe  tourne.
Dans mon cas si je tourne le contact j'entend ce bruit  trrrrrr trrrrrrrrrrrr trrrrrrrrrrrr trrrrrrrrrr ==>Ce qui est sur ça vient du relais 410..
