- zoomNouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : Enseignant electrotechnique
[ Peugeot expert 2.0 hdi an 2001 ] moteur se coupe : relais double (résolu)
Mar 15 Oct 2013, 18:26
Bonjour a tous,
je voudrai savoir où se trouve le relai double sur ma Peugeot expert et si possible la référence d'origine de la pièce .Merci d'avance
Re: [ Peugeot expert 2.0 hdi an 2001 ] moteur se coupe : relais double (résolu)
Mar 15 Oct 2013, 21:43
Pourrais-tu nous donner le numéro de série (commence par VF.......) ?
- zoomNouveau
Mer 16 Oct 2013, 18:30
Bonsoir Ced,
Voici le numéro VF 3BYRHZB1 2969762
Mer 16 Oct 2013, 21:59
désolé je n'arrive pas à le localiser ...
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 16 Oct 2013, 23:04
Attention, a partir d'une certaine date, plus de relais double, car c'est le BSI qui le fait, j'attendais que Fabi passe pour nous donner plus d'infos.
Car ca doit etre un DW10, et certaines 406 n'avaient deja plus de relais double avec ce moteur, donc pas sur qu'il y est un relais double sur la voiture, d'ou peut etre la difficulté a localiser.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- zoomNouveau
Lun 28 Oct 2013, 19:02
Bonsoir à tous,
Je n'ai pas eu de vos nouvelles, donc j'ai décidé d'aller chez PEUGEOT pour commander le relais.Premièrement pour voir comment il se présentait et pour demander où il se place. Deuxièmement, pour connaître la référence .
Voici la référence du relais 19207L ,c'est un relais double qui commande la pompe de gavage et peut être commande les injecteurs aussi.
La panne que j'ai eue : le moteur se coupe de temps en temps soit en roulant, soit au ralenti 2 à 3 fois par jour. Au moment où ça fait la panne, l'aiguille du manomètre de la température monte à fond puis redescend. Pendant 5 à 10 minutes il est impossible de redémarrer. Au bout de 10 à 15 minutes ça redémarre, j'ai vérifié la pompe en branchant en direct ,elle fonctionne parfaitement ; donc le problème est en amont de la pompe à carburant. D'après le schéma de la revue technique 806, c'est le relais double qui commande la pompe à carburant et divers organes électroniques. Après avoir changé le relais, j'ai roulé pendant une semaine ; la panne ne se fait plus. J'espère pouvoir aider quelqu'un qui aurait la même panne que moi.
Cordialement,duc
Cordialement,duc
Mar 29 Oct 2013, 00:24
Merci pour le partage
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t32102-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-peugeot-expert
- [ Peugeot 607 2.2 hdi 133 an 2001 ] moteur broute sous 2000 tours et se coupe (résolu)
- [ Peugeot Expert 1.6 hdi 90 an 2008 ] Moteur se coupe
- [ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changement relais clignotants BSI (résolu)
- [ Peugeot boxer 2.8 hdi an 2001 ] Moteur se coupe en roulant
- [ peugeot 306 hdi an 1999 ] panne sur fiche du relais double parfois ne demarre pas
