- fredk2Petit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : employer
Niveau technique automobile : mecanique
[ Peugeot boxer 2.8 hdi an 2001 ] Moteur se coupe en roulant
Dim 06 Juin 2010, 17:42
bonjour a tous voila mon boxer coupe a 3000 tours et en mm temps le poste s eteint et le voyant de prechauffage s allume quelqu un aurait deja eu se probleme merci et bonne soiree
Re: [ Peugeot boxer 2.8 hdi an 2001 ] Moteur se coupe en roulant
Dim 27 Juin 2010, 01:50
Le moteur s'arrete complètement ?
Il redémarre ensuite ?
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Mer 18 Aoû 2010, 20:36
ced-46 a écrit:Salut,
+1 ???
- gus34Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : agriculteur
Niveau technique automobile : neant mes ex technicien maintenance industriel
Jeu 24 Jan 2013, 22:55
bonjour je vient d'avoir le même problème
- gmmustang85Petit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
Ven 25 Jan 2013, 15:25
slt,
prends la tension alternateur au multimètre. c'est peut être le régulateur de tension alternateur qui lâche..
- [ Peugeot expert 2.0 hdi an 2001 ] moteur se coupe : relais double (résolu)
- [ Mercedes classe a 170 cdi an 2001 ] Moteur se coupe en roulant
- [ Peugeot boxer 2.8 hdi an 2001 ] probleme de neiman
- [ Peugeot Boxer 2.5D an 2001 ] Problème anti démarrage
- [ Peugeot 406 coupe 2.2 hdi an 2001 ] Démarrage difficile et coupure moteur
